1449 грн
Отзывы (1)
Приемник FrSky RX6R - это компактный приемник со всеми функциями X6R, он имеет 6 выходов PWM с чрезвычайно высокой точностью и малой задержкой. Задержка вывода PWM - 9 мс. Это меньше, чем у X6R в высокоскоростном режиме. RX6R также имеет функцию Redundancy, это означает, что вы можете добавить еще один приемник в качестве резервного на случай, если первый выйдет из строя. И последнее, но не менее важное: RX6R и вся линейка RX имеют увеличение дальности на 40% по сравнению с предыдущими приемниками серии X.
Особенности:
Полнодуплексная телеметрия Smart Port
Аналоговый вход телеметрии
Поддержка FailSafe
Вывод 24 каналов с помощью шины S.BUS (ACCESS)
RSSI ШИМ выход на плате
Заявленный радиус действия более 2 км
Выходная мощность: до 100 мВт
Страна бренда: Китай
Страна производства: Китай
Торговая марка: FrSky
Тип: Приемник
Цифровые выходы: S.BUS
Кол-во PWM каналов: 6 шт
Телеметрия: Есть
Порт телеметрии: S.Port
Режим FailSafe: Есть
Протоколы: ACCST; ACCESS
Влагозащита: Нет
Напряжение питания: 3,5-10 вольт
Ток потребления: 100 мА
Размеры: 21.1×17×7.3 мм
Вес: 2,5 г
Приемник:
Назначение: Авиа
Частота: 2450 МГц
Телеметрия: Есть
Протоколы: ACCST
Напряжение питания: 3.5 — 10 вольт
Вес: 2.5 г
Влагозащита: Нет
Комплектация:
Приёмник - 1 шт
Отзывы покупателей про Приемник FrSky RX6R
Как биндить? (25.11.2023)
По инструкции уже две шт. распаковал, не биндиться. Покупал не у Вас. Может, кто в курсе? До этого биндил R9, ELRS, TBS и др. разных моделей, там все ок
Яркий, экономичный, очень контрастный OLED-дисплей достойно украсит любую Вашу конструкцию, для которой важны размеры и внешний вид. Контрастность дисплея позволит уверенно считывать с него информацию даже при очень ярком свете. Распространенный I2C интерфейс позволит подключить несколько...
Набор из 120 алюминиевых электролитических конденсаторов (12 разных емкостей по 10 шт). Очень удобен в радиолюбительской деятельности, например, когда не придется откладывать работу из-за отсутствия одного единственного конденсатора. Все конденсаторы с допуском 20% на точность номинала.
Переходник для программирования плат Arduino, в частности Arduino Mini , у которой нет на борту разъема USB. Построен на базе чипа CH340G, который значительно дешевле FT232RL. Имеет вывод 3.3В для питания программируемого контроллера. Со стороны компьютера используется USB-интерфейс, а со...
Набор стабилитронов 1Вт серии 1N47xx (диод Зенера) – 14 номиналов по 10 шт.
135 грн
