15 грн
Отзывы (3)
Модуль USB-AM PCB штекер на плате
Код производителя: USB Male to DIP
Отзывы покупателей про Модуль USB-AM PCB штекер на плате
Подгрушный Станислав (04.04.2024)
Все прийшло вчасно та в необхідній кількості. Якісно зроблена. Відповідає опису.
Разъем USB 2.0 Type-C – стандартный коннектор (папа) в бескорпусном исполнении, имеет 4 контакта под пайку, и применяется при ремонте блоков питания, в зарядных устройствах Power Delivery и data-кабелях смартфонов.
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Разъем USB 2.0 Type-C – стандартный коннектор (папа) в разборном корпусе, имеет 4 контакта под пайку и отлично подойдет для применения в самодельных блоках питания, зарядных устройствах и прочих самодельных устройствах.
Модуль для имакетирования "miniUSB PCB гнездо на плате". Размеры платы 19 х 20 мм.
12 грн
