1748 грн
Отзывы
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой Pixhawk и позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для питания полетного контроллера. Настраивается через Mission Planner. Позволяет настроить failsave при разряде аккумулятора.
Код производителя: PIXHAWK2-POWERBRICK
Входное напряжение: от 6 В до 30 В
Выходное напряжение: 5.3 В
Выходной ток: 3 A
Максимальный измеряемый ток: 90 A
Входной разъем: XT-60
Сигнальный разьем: 6P для подключения Pixhawk 2
Размер: 25 х 21 х 9 мм
Вес: не более 24 г
Отзывы покупателей про Модуль питания Power Brick Mini для Pixhawk 2
Есть вопросы по "Модуль питания Power Brick Mini для Pixhawk 2" ?
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 10AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 ºС. Диаметр проводника – 3.06 мм. Площадь сечения – 5.3 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0063 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м....
Новая версия модемов для сверхдальней связи (более 40 км). Среди главных изменений - добавлен канал передачи сигнала PPM одновременно с телеметрией (теперь не нужна LRS - управлять беспилотником можно через модем), полностью рабочее аппаратное AES криптование канала, мощный 32-битный ARM...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 10AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 3.06 мм, Площадь сечения – 5.3 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0063 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0,5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 8AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 3.75 мм. Площадь сечения – 8.29 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0042 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 8AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 3.75 мм. Площадь сечения – 8.29 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0042 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
Разъемы серии XT30 обеспечивают надежное соединение, идеально подходящее для моделей с током потребления до 30 A. Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с использованием позолоченных контактов, которые были установлены в пресс-форму в момент литья и формирования разъема....
25 грн
