14949 грн
Отзывы (4)
Новая версия модемов для сверхдальней связи (более 40 км). Среди главных изменений - добавлен канал передачи сигнала PPM одновременно с телеметрией (теперь не нужна LRS - управлять беспилотником можно через модем), полностью рабочее аппаратное AES криптование канала, мощный 32-битный ARM процессор, работа в режиме мультипоинт (пока в стадии беты). Вместе с этим, модем обратносовместим с версиями 900+ и 868+.
Код производителя: BUNDLE-RFD900x
Возможности:
дальность передачи до 40 км (в зависимости от антенн), у Edge Research labs получислоь достичь дальности в 80 км с использованием баллона
два разъема RP-SMA под антенну для обеспечения диверсити (переключения на более сильный сигнал)
мощность передатчика: 1 Вт (+30 дБм)
фильтр низких частот
> 20 дБ малошумящий усилитель, высокий IP3
RX SAW фильтр
все порты ввода/вывода защищены от статики и зафильтрованы
имплиментация прошивок SiK и SiK multipoint, возможность обновления прошивки
малый размер и вес
поддержка 3DR / Hope-RF радио модулей
Интерфейсы:
радиочастотный: 2 разъема RP-SMA
последовательный: TTL (+3.3В)
питание: +5В, максимальный ток в пиках ~800 мА (при максимальной мощности передачи)
GPIO: 6 выводов входов/выходов общего назначения (цифровые, АЦП, ШИМ)
частота: 902 - 928 МГц / 915 - 928 МГц
выходная мощность: 1Вт (+30дБм), с шагом в 1дБ
скорость передачи данных: 4, 8, 16, 19, 24, 32, 48, 64, 96, 128, 192 , 250 и 500 кбит/сек (выбирается пользователем, 64к по умолчанию)
скорость последовательного порта: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 400к, 921к (выбирается пользователем, по умолчанию 57600)
чувствительность приема: >121 дБм
размеры: 30 мм (ширина) x 57 мм (длина) x 12.8 мм (толщина)
масса: 15 грамм
крепление: 3 винта M2.5
питание: номинальное 5В, (3.5 В минимальное, 5.5В максимальное), ~800 мА в пиках
диапазон температур: -40 ... +85 град. C, тестировался при -73 ... +123 град. С
Комплектация:
2 модема RFD900х
1 антенна 900 МГц 1/4 волны монополь 2.1dBi
1 антенна 900 МГц угловой 1/4 волны монополь 2.1dBi
4 антенны 900 МГц 1/2 волны диполь 3dBi
1 FTDI USB кабель (используйте драйвер с сайта FTDI)
Хочу висловити подяку менеджеру по роботі з юр. особами Вікторії, дякую за якісну, оперативну та уважну співпрацю! Працюємо, тримаємося, Слава Україні!))
Купили данный комплект для работы с АРМ 2.8, проблем с настройкой не возникло. Фото на сайте не соответствует комплектации, но лучшую сторону( антенн 6 а не 4 как и заявлено в описании). Было бы не плохо что бы в комплекте ещё шли коннекторы для АРМ, но это мелочь. Работой магазина довольны, отреагировали быстро.
Этот корпус разработан специально для защиты модемов серии RFD (x и +), предоставляя множество решений для монтажа модема как в наземном оборудовании так и внутри летательного аппарата.
Одна из самых легких и тонких антенн на рынке. Предназначена для работы в свободном пространстве или прижатой к радио-прозрачному материалу, такому как пенопласт, бальза, тонкое стекловолокно. Уровень обратных потерь до -10 дБ.
Дифференциальный датчик скорости летательных аппаратов для полетного контроллера Pixhawk PX4. В комплекте есть все необходимое для установки и подключения датчика к полетному контроллеру.
Новейший модуль GPS Ublox NEO-M8N от компании Ublox с компасом в пластиковом кейсе. Один из самых быстрых и точных (до 0,6 метров) GPS модулей. NEO-M8N имеет низкое энергопотребление и отлично подходит для стабильных точных и быстрых полетов по карте. Подходит для контроллеров полета APM,...
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой APM или Pixhawk, позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для управления полетным контроллером....
Pixhawk 2.4.8 (копия) – 100% аналог полетного контроллера Pixhawk , совпадающий по функционалу, размерам и т.д.. От оригинала отличается отсутствием сертификата (при заливке прошивки выдает предупреждение о неоригинальной аппаратном обеспечении, однако прошивка происходит без...
Трубка Пито для подключения к датчику скорости . Предназначена для измерения скорости воздушного потока на летательных аппаратах. В комплекте гибкая трубка 60 см для подключения к датчику скорости.
225 грн
