3542 грн
Отзывы
Модуль Mini Carrier Board имеет стандартизированный разъем DF17, который позволяет подключать к нему полетный контроллер Cube. С меньшим размером и почти теми же возможностями, что и стандартная плата Pixhawk 2.1, он лучше подходит для тех приложений, которые имеют ограничения по размеру.
Код производителя: MINI-CARRIER-BOARD
К модулю так же можно подключить Cube Mini.
Функциональные возможности Carrier Board:
Двойной вход питания (для резервного питания, автоматическое переключение на другой источник питания при сбое)
Распределение питания (ограничение тока на каждом разъеме для исключения перегрузки, когда одно устройство потребляет слишком большой ток)
Защита от нестандартного напряжения (защита от превышения или понижения напряжения, цепь будет отключена, если напряжение превышает предел)
Для получения дополнительной информации о продукте, пожалуйста, перейдите по ссылке:
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 2 мм, так же известный как пуля-коннектор. Используется для надежного крепления силовых проводов.
Трехлопастные пропеллеры KingKong 5045 V2 Bullnose из высокопрочного пластика для мультикоптеров и других летательных аппаратов (в комплекте одна пара – прямого и обратного вращения).
