Стандартный набор кабелей Mini Carrier Board Cable Set V2 (HS 8544.42.11) для Cube Pixhawk 2
код: FCC259
Доставка по Украине
1096 грн
Отзывы
Это полный набор оригинальных кабелей для полетных контроллеров Cube Pixhawk 2 / 2.1.
Код производителя: CABLE-SET-MINI-CARRIER-BOARD-V2
В комплект входят следующие кабели:
CAN Cable х 2 шт.
I2C Cable х 2 шт.
Buzzer Cable х 1 шт.
MICRO USB Cable х 1 шт.
GPS1 GH Cable х 1 шт.
Power Brick Mini Cable (Power 2 cable) х 1 шт.
Отзывы покупателей про Стандартный набор кабелей Mini Carrier Board Cable Set V2 (HS 8544.42.11) для Cube Pixhawk 2
Есть вопросы по "Стандартный набор кабелей Mini Carrier Board Cable Set V2 (HS 8544.42.11) для Cube Pixhawk 2" ?
Датчик тока и напряжения (максимально допустимое до 30В 90А), включается между аккумулятором и платой Pixhawk и позволяет измерять потребляемый ток и напряжение на батарее. Датчик дополнительно содержит 3А имульсный стабилизатор напряжения (ubec) для питания полетного контроллера....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м.
29 грн
