15 грн
Отзывы (3)
Плата защиты аккумуляторов Li-Ion 18650 на DW01A и 2xMOS 8205A с никелевыми пластинами для пайки/сварки, обеспечивает защиту от перезаряда, переразряда, превышения максимального потребляемого тока (2.5A) и защиту от короткого замыкания выхода.
Перед подключением платы защиты, убедитесь в исправности элемента (миним.напряжение 2.6 В) и корректной полярности соединения лепестков B+/ B- с аккумулятором. Входное и выходное напряжение (заряд/разряд) снимается с контактов V+/ V- на плате.
Количество защищаемых элементов: 1
Номинальный ток нагрузки: 5 А
Максимальный кратковременный ток: 6 А (5 с)
Напряжение заряда одного аккумулятора: 4,25 В с точностью ±0.025 В
Напряжение ограничения разряда: 2.5 В с точностью ±0.1 В
Рабочая температура модуля: от -40 до +50 °C
Потребляемый ток в режиме ожидания: < 1 мкA
Размер платы: 28x4x2 мм
Размер никелевой пластины (2 шт): 30x3 мм
Основное предназначение защитного модуля:
Защита от перезаряда
Защита от переразряда
Защита от короткого замыкания
Защита от перегрузки по току
Отзывы покупателей про Плата защиты аккумулятора 1S Li-Ion 5A 18650 1шт
В описі вказано 2.5А обмеження, далі в таблиці вказано 5А (6А пікова) - де правда? У багатьох акумуляторів вказана мінімальна напруга розряду 2.7В, чи можна заміною резистору відкорешувати цю плату з 2.5В на 2.8В? Якщо так, то яким?
Плата защиты литиевых аккумуляторов 18650 на DW01A и 1xMOS 8205A с никелевыми лепестками длиной 30 мм, обеспечивает защиту от перезаряда, переразряда, превышения максимального потребляемого тока (2.5A) и защиту от короткого замыкания выхода.
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера – на плате разъем micro-USB.
Батарейный отсек для одного аккумулятора 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Модуль отличается от аналогичных тем, что его контакты выполнены из хорошей стали с выводами под припаивание проводов. Использование таких...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Высокотоковое зарядное устройство для 1S Li-Ion аккумуляторов построено на базе специализированного преобразователя IP2312 . Предназначено для быстрой зарядки 1S сборок Li-Ion аккумуляторов напряжением 4.2 В / 4.35 В. Питание зарядного устройства осуществляется от источника напряжением от...
Плата-переходник для разъема USB Type-C 2.0 "мама" на контакты под пайку DIP 4-pin с шагом 2,54 мм. Размеры: 15.5 x 13 мм.
12 грн
