Этот конструктор представляет собой умный автомобиль на основе контроллера Micro:bit. Он объединяет множество устройств и функций, таких как сервопривод, ультразвуковое слежение, отслеживание линии, инфракрасное управление, а также управление через Bluetooth. Есть пассивный зуммер для воспроизведения музыки, 4 светодиода WS2812RGB для отображения разных цветов, 2 семицветных фонаря для создания указателей направления для автомобиля. Робот использует две литиевые батареи 18650 для питания. Батареи в комплект набора не входят. При установке и разборке батареи обратите внимание на положительные и отрицательные полюса батареи и убедитесь, что вы устанавливаете их правильно.
Код производителя: KS4035
Внимание: плата Micro:bit в комплект не входит.
Вход порта разъема: от 6 В до 9 В постоянного тока
Рабочее напряжение системы платы драйвера: 5 В
Рабочее напряжение питания контроллера: 3.3 В
Стандартное потребление рабочей мощности: около 3 Вт
Максимальная мощность: 14 Вт
Скорость двигателя: 200 об/мин
Диапазон рабочих температур: от 0 до 50 °C
Размер: 134 * 181 * 75 мм
Атрибуты защиты окружающей среды: ROHS
Примечание: Рабочее напряжение micro: bit составляет 3.3 В, а экран драйвера содержит схему преобразования уровней 3.3 В / 5 В.
Отзывы покупателей про Конструктор Робо-автомобиль на Micro:bit 4WD V2.0 от Keystudio (без micro:Bit)
Олексій (30.12.2023)
Щодо роботи магазину - жодних нарікань, навпаки, все дуже добре. Оперативно передзвонила дівчина-менеджер все уточнила і в той же день відправили. Вже наступного дня отримав. Все прийшло надійно спаковане. Враження лише позитивні.
Будемо звертатися і радити знайомим!
На фото у робота неправильно розташовані колеса, що може привести до некоректного збирання користувачем. Щоб колеса Ілона працювало, требв щоб вони були розташовані
А В
В А
Купив цей конструктор і дуже вдячний Вам, Іване, бо в комплекті жодної інструкції немає. Збираємо з сином по відео з ютюба, але там не все співпадає. Наприклад, диаметри отворів в нашому конструкторі під інші болти ніж у відео. Можливо далі буде ще більше неспівпадінь, бо ми лише почали.
Уникальная и интересная плата разработчика BBC micro:bit работает на базе высокопроизводительного 32-битного микроконтроллера Nordic ARM Cortex-M4 nRF52833, имеет 512 КБ флэш-памяти и 128 КБ оперативной памяти. Она оснащена встроенным Bluetooth 5.0, акселерометром с компасом, микрофоном,...
Разработанный компанией Keyestudio комплект умного дома Smart Home Kit основан на аппаратном и программном обеспечении с открытым исходным кодом микроконтроллера Micro:bit и предназначен для тех, кто мечтает жить более комфортной жизнью с помощью современных технологий. Эта система умного...
40-выводный цанговый контакт "мама". Шаг 2.54 мм. Может использоваться как панелька для подключения микросхем в DIP-корпусе так и для использования совместно с коннекторами с тонкими выводами.
Высококачественный теплоизоляционный, магнитный коврик, который выдерживает температуру до 500 °C. Отличный помощник для работ по ремонту мелко-бытовой техники и аппаратуры.
Силовой разъем XT90 – один из самых часто применяемых в моделизме силовых разъемов. В комплекте идет одна пара разъемов – папа и мама. Как правило мама идет на батарею, а папа на нагрузку (ESC и пр.) Разъемы изготовлены из высокотемпературного нейлона с позолоченными пружинными...
Трубка из этого комплекта. Продается отдельно без датчика скорости. Отличается малым весом (около 2 грамм). В комплекте идет гибкая трубка 40 см для подключения датчика скорости.
221 грн
