Данный товар доступен "под заказ". Срок доставки от двух недель. Пожалуйста, уточняйте сроки и цену у менеджеров.
Доставка по Украине
3 192 грн
3 970 грн
Отзывы
Мини-компьютер NanoPi M4 создан на архитектуре ARM RK3399 SoC. Его форм-фактор, порты и интерфесы сопоставимы и совместимы с популярной RaspberryPi 3B+.
Компьютер NanoPi M4 оснащен 2.4G/5G Wifi / Bluetooth модулем, четырьмя портами USB 3.0 (типа А), гигабитной Ethernet, портом HDMI 2.0, стандартным audio-выходом и одним выходом USB Type-C. Дополнительно на плате имеется 40-пиновый интерфейс GPIO (совместимый с Raspberry Pi 3B+), двойной MIPI-CSI интерфейс камеры, два PCIe, USB 2.0, слот под eMMC память, порт под часы реального времени RTC и т.д.
Из операционных систем - NanoPi M4 поддерживает Ubuntu Desktop 18.04 (х64), Lubuntu 16.04 (x32), Ubuntu Core 18.04 (x64), Android 7.1 и Lubuntu Desktop. Операционные системы запускаются как с TF-карт, так и из модулей памяти eMMC.
Характеристики микрокомпьютера
Процессор
Rockchip RK3399, 64-битный двухъядерный Cortex-A72 +, с частотой до 2 ГГц, четырехъядерный Cortex-A53, с частотой 1.5 ГГц
Графический процессор
Mali-T864 с поддержкой OpenGL ES1.1 / 2.0 / 3.0 / 3.1, OpenVG1.1, OpenCL, DX11 и AFBC
VPU с декодированием 4K VP9 и 4K 10-бит H265 / H264 60fps
Оперативная память
двухканальная 2 ГБ DDR3
Хранилище
разъем для установки eMMC модуля
слот для карт microSD
Сеть
"гигабитный" Ethernet
WiFi
двух-диапазонный WiFi 802.11 a/b/g/n /ac
Bluetooth
Bluetooth 5.0, интерфейс с двумя антеннами (разъем IPX)
Видеовход
один или два 4-полосных разъема MIPI-CSI (один мультиплексированный с MIPI-DSI), двойной ISP до 13 Мп
Видеовыход
HDMI 2.0, поддерживает 4K при 60 Гц, HDCP 1.4 / 2.2,
4-полосный MIPI-DSI
Аудио
3.5 мм аудио разъем,
HDMI цифровой аудиовыход,
микрофонный вход
4x порта USB 3.0,
1x порт USB 2.0 Type-C с режимом OTG и входным питанием
GPIO
GPIO1: 40 контактов, 2.54 мм контактный разъем, разъем 3х 3 В / 1.8 В I2C, до 1х 3 В UART, 1х 3 В SPI, 1х SPDIF_TX, до 8х 3 В GPIO, 1х 1.8 В 8 каналов I2S,
GPIO2: 24-контактный, штыревой разъем 2.54 мм, 2 независимых собственных интерфейса хоста USB 2.0, PCIe x2, PWM х1,
2х-контактный разъем для RTC батареи
Индикация
1 x светодиод питания LED и 1 x GPIO Controlled LED
Питание
5 В / 3 А через порт USB Type-C, RK808-D PMIC
Кнопки
копка питания PowerKey, кнопка восстановления Recovery Key
Orange Pi PC – это одноплатный компьютер на процессоре Allwinner H3, в которую входят четыре вычислительных ядра Cortex A7 с тактовой частотой до 1,6 ГГц. с открытым исходным кодом. Он может работать под управлением Android 4.4, Ubuntu, Debian. Он имеет 1 ГБ DDR3 оперативной памяти...
Новый микрокомпьютер с открытым исходным кодом Orange Pi One построен на базе одной из самых популярных платформ - Allwinner H3. В её состав входит четыре ядра Cortex-A7 (1,2 ГГц) и видеоядро Mali 400MP2 (600 МГц). В «апельсине» доступно 1 ГБ DDR3. Мини-компьютер очень...
Алюминиевые радиаторчики для мини-компьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Радиаторы в наборе двух размеров: 14*14 мм для установки на процессор и два радиатора размером 8*8 мм для установки на микросхему оперативной памяти и USB/ETHERNET моста. Радиаторы оснащены самоклеющейся лентой и не...
18 грн
