266 грнс НДС
Отзывы
Кабель HDMI A-D micro-2 3м ATCom отличается двойным экранированием от помех, проводниками из бескислородной меди 99.99% очистки и общим высококачесвенным исполнением. Также следует отметить большую длину кабеля, что позволяет соединять устройства находящиеся достаточно далеко друг от друга. Кабель поставляется в красивом фирменном блистере.
Типы коннекторов: HDMI — micro HDMI
Стандарт HDMI: v 1.4
Длина: 3м
Скорость передачи данных до: 10.2 Гб/с
Покрытие контактов: позолоченные контакты
Проводник: бескислородная медь высокой очистки
Экранирование: двойной экран
Отзывы покупателей про Кабель HDMI A-D micro 3м ATCom
Есть вопросы по "Кабель HDMI A-D micro 3м ATCom" ?
Переходник адаптер HDMI (F) на micro-HDMI (M) выполнен с использованием высококачественных материалов для лучшей передачи сигнала позволяет подключать такие устройства как смартфон, планшетный ПК и др. с micro-HDMI выходом к любому телевизору или монитору с портом HDMI посредством...
Оригинальный программатор-отладчик для Raspberry Pi Pico на микроконтроллере RP2040 предназначен для загрузки и отладки программ и организации обмена через последовательный порт UART. Программатор поставляется в красивом и удобном прозрачном корпусе и с соединительніми проводами.
Монтажный 6-ти пиновый кабель 30AWG в силиконовой оболочке для полетных контроллеров серии APM 2.5. Длина – 200 мм, шаг разъема – 1 мм. Профиль отверстий – прямоугольный. Изоляция – силикон.
Разъемы XH-6Y предназначены для использования в межблочных соединениях различного вида аппаратуры. Так же эти разъемы применяются для подключения 5S Li-Po аккумуляторов к зарядным устройствам-балансирам. В комплекте идет 6 XH-PT коннекторов. Размеры: 8х15.5х4 мм (ДхШхТ)
Raspberry Pi 4 Model B - это четвертое поколение основной линейки миникомпьютеров от Raspberry Pi Foundation. На данный момент существует три варианта комплектации, различающиеся между собой объемом оперативной памяти: 2G , 4G и 8G LPDDR4-3200 SDRAM . Сердцем данных платформ является...
Разъемы XH-5Y предназначены для использования в межблочных соединениях различного вида аппаратуры. Так же эти разъемы применяются для подключения 4S Li-Po аккумуляторов к зарядным устройствам-балансирам. В комплекте идет 5 XH-PT коннекторов. Размеры: 8х13х4 мм (ДхШхТ)
Набор из 180 пленочных конденсаторов емкостью 470 пФ ~ 220 нФ и напряжением 100В.
228 грн
