2 грн
от 100 шт.
1 грн
Отзывы (2)
Яркий светодиод белого цвета свечения с укороченной прозрачной линзой 120°. Диаметр 4.8 мм.
В цілому все добре, але є і непрємні моменти. Із 160 шт. 5 світлодіодів несправних (пробиті), 10 мабудь з іншої партії, бо відрізняються відтінком (в очі кидається дуже). Але все нормально, оскільки замовлялися із запасом. І доставка порадувала. Замовлення прийшло наступного вечора.
Светодиод ультраяркий "Пиранья" – специальные светоизлучающие диоды, корпус и линза которых изготовлена из эпоксидного компаунда имеющего повышенную стойкость к вибрациям и широкий угол рассеивания, а из-за наличия четырёх выводов облегчён отвод тепла от кристалла. Данные...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Модуль предназначен для зарядки одноячеечных литиевых аккумуляторов или многоячеечных соединенных параллельно, питание можно брать от USB порта компьютера - на плате разъем Type-C.
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
Пластиковый держатель светодиодов (5мм) для надежной и эстетичной установки в корпуса и различные панели. Светодиод устанавливается в держатель с тыльной стороны. Толщина передней панели может варьироваться в диапазоне 1-3 мм. Диаметр – 7.8 мм, цвет – черный.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с выходным напряжением до 28В и максимальным током до 2А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного.
Прозрачный ультраяркий светодиод желтого цвета свечения. Диаметр 3мм.
2 грн
