691 грн
775 грн
Отзывы
Высокопроизводительный модуль памяти еMMC 16 Гб для одноплатных мини-компьютеров ODROID-H2, ODROID-H2 plus, ODROID-H3 и ODROID-H3 plus.
Модуль eMMC с круглой оранжевой наклейкой не имеет предустановленной ОС. Поэтому после подключения модуля eMMC к H2/H3 подключите USB-накопитель с установочным образом ОС к H2/H3 и установите ОС в eMMC.
Интерфейс eMMC версии 5.0 или выше.
Версия JEDEC/MMCA: интерфейс HS400 с 8-битным режимом DDR.
Данный модуль – простое и доступное решение для установки и модифицирования образа операционной системы на eMMC картах памяти. Выполнен в виде переходника в формат microSD карты памяти.
Детектор сетевого напряжения предназначен для построения систем управления для которых критично определение наличия сетевого напряжения 220В. Наличие конденсатора в первичной цепи детектора не позволяет использовать его в схемах фазового управления, но никто не запрещает этот конденсатор...
Закончились контакты ввода/вывода? Данный модуль предназначен расширить количество портов до 16 отдельных портов ввода/вывода используя только интерфейс I2C для управления. На плате имеется преобразователь уровня сигналов на 3.3В, а также перемычка, если ее запаять, то уровень будет таким же...
Преобразователь тока в напряжение от 0 до 20 мА в 3.3/5/10 Вольт. Входное напряжение составляет от 7В до 36В. Плата имеет защиту от переполюсовки и превышения напряжения свыше 5В.
116 грн
