143 грн
Отзывы (9)
Круговая GSM антенна с разъемом SMA, идет в комплекте с интерфейсным кабелем под маленький высокочастотный разъем U.FL.
Це якась підробка, працює погано. Спіральна антена, якою комплектується SIM800L, працює трохи краще. Якщо зняти довгий ковпачок, то можна побачити коротеньку спіраль. З радістю повернув би назад. Даремно витрачені кошти.
Странная антенна. Работает с SIM800. Но зачем делать такой большой колпачок? Внутри сама спираль антенны длинной около 30 мм. Есть подозрение, что она такая же, как GSM антенна короткая SMA разъем, код: AOC224.
Миниатюрный модуль GSM/GPRS сотовой связи на основе компонента SIM800L , разработанного компанией SIMCom Wireless Solutions. Стандартный интерфейс управления компонента SIM800L предоставляет доступ к сервисам сетей GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для отправки SMS-сообщений, звонков и обмена...
Миниатюрный модуль GSM/GPRS сотовой связи – это полнофункциональный четырехдиапазонный (Quad-Band) GSM/GPRS модуль. Стандартный интерфейс управления модуля SIM800C предоставляет доступ к сервисам сетей GSM/GPRS 850/900/1800/1900МГц для осуществления голосовых вызовов, отправки/приема...
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Двухканальный преобразователь уровней предназначен для подключения 3.3В или 1.8В устройств с шиной I2C к 5В или 3.3В контроллерам или миникомпьютерам. Маленькие размеры и вес модуля позволяют использовать его в летательных аппаратах, разных миниатюрных устройствах или роботах.
24 грн
