260 грнс НДС
Отзывы (1)
Флеш-накопитель 64GB Kingston DataTraveler Exodia. Накопитель компании Kingston обеспечивает производительность USB 3.2 Gen1 для простого доступа к ноутбукам, настольным ПК, мониторам и другим цифровым устройствам. DataTraveler Exodia позволяет быстро передавать и удобно хранить документы, музыку, видеофайлы и так далее. Практичная конструкция и стильные цвета делают этот накопитель идеальным решением для повседневного использования на работе, дома, в школе или любом другом месте.
Память накопителя: 64 ГБ
Интерфейс: USB 3.2 (Gen 1)
Разъем подключения: USB Type A
Скорость передачи данных при чтении: 120 Мб/с
Скорость передачи данных при записи: 30 Мб/с
Особенности: кольцо для крепления на связку
Отзывы покупателей про Kingston DataTraveler Exodia 64GB USB3.2 (DTX/64GB)
Гнездо питания DC 5.5/2.1мм "мама" с двухконтактным клеммником. Предназначено для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Вентилятор центробежный (вентилятор-улитка) CAIZHU-FAN 70530 размером 75x75x30мм, 2 провода с коннектором XH2.54-2Pin. Напряжение 12 вольт, 0.24 A. Макс. скорость 3200 об./мин +-10%, воздушный поток 11,1 CFM (макс.), уровень шума 39дБ(А), срок работы на отказ 20000 часов. Размер вых.сопла...
Плата защиты литиевых аккумуляторов 18650 на DW01A и 1xMOS 8205A с никелевыми лепестками длиной 30 мм, обеспечивает защиту от перезаряда, переразряда, превышения максимального потребляемого тока (2.5A) и защиту от короткого замыкания выхода.
Универсальный корпус пластиковый для электроники Ambox D110W размером 52x92x110мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винтами или шурупами.
39 грн
