2748 грн
Отзывы (1)
Генератор сигналов FNIRSI SG-003A - это компактный одноканальный цифровой генератор сигналов в защитном силиконовом чехле. Прибор выдает сигналы по напряжению и по току, имитируя сигналы с датчиков и сигналы управляющих систем, сигналы ШИМ. Данный генератор сигналов предназначен для отладки промышленных ПЛК, технологического оборудования, электрических клапанов и т.д.
Особенности:
Имеет удобный интерфейс, простой в использовании.
Компактные размеры.
Функция автоматического отключения питания.
Индикатор низкого заряда батареи.
Защита от перегрузки по току.
Подсветка кнопок и дисплея.
Встроенная батарея на 3000 мАч; заряжается от USB-C.
Блок питания литиевой батареи 3.7 В 3000 мАч; Время ожидания составляет 26 часов; время использования зависит от использования (может составлять 8-10 часов при непрерывном выходе 20 мА).
Рабочая среда: 0 °C - 50 °C.
Внутренняя защита от обратного и перегрузки по току; напряжение защиты: 30 В
Отзывы покупателей про Многофункциональный генератор сигналов FNIRSI SG-003A
Роман (14.09.2023)
Прилад для метрології не годиться, але має калібрування. Для інженера КВПіА який часто "в полях" прилад просто незамінний. Зроблений якісно і надійно, заявлена в параметрах точність - присутня. В додатку більш-менш відредактований машинний переклад інструкції на зрозумілій мові.
Як саме калібрувати прилад, доступно показують тут - https://www.youtube.com/watch?v=cXdPuOiGYZs&list=WL&index=33
Высокоточный генератор сигналов FNIRSI SG-004A - это компактный одноканальный цифровой генератор сигналов в защитном силиконовом чехле. Прибор выдает сигналы по напряжению и по току, имитируя сигналы с датчиков и сигналы управляющих систем, сигналы ШИМ. Данный генератор сигналов...
Преобразователь постоянного напряжения с гальванической развязкой входной и выходной цепей. Отличное решение для питания устройств, для которых требуется гальваническая развязка, низкий уровень помех и пульсаций. Модель так же позволяет организовать двухполярное выходное напряжение при...
SONOFF Zigbee Bridge - это сердце умного дома, которое позволяет удаленно управлять различными устройствами и датчиками Zigbee для мониторинга и управления домашними устройствами и параметрами, а также позволяет создавать интеллектуальные сцены, чтобы интеллектуальные устройства Wi-Fi и...
С датчиком движения SNZB-03 Вы можете обнаружить движение в помещении, включить камеру, систему оповещения, включить или выключить устройство а так же отправить СМС сообщение о срабатывании датчика. Датчик работает в паре с ZigBee мостом а так же с любым другим устройством, работающим в...
Sonoff MINI R3 - это одноканальное реле с удаленным управлением по Wi-Fi. Управление реле осуществляется с помощью фирменного приложения eWeLink, которое Вы можете установить на свой смартфон как для Android так и IOS. С помощью eWeLink Ві получите доступ к облачному сервису и сможете...
Крошечный регулятор напряжения 3.3В в корпусе SOT23-5, ширина всего 3 мм. Полное название LP2985AIM5X-3.3 , маркировка на корпусе LORB. Максимальное входное напряжение 16В.
Высокоэффективный повышающий импульсный стабилизатор напряжения. Входное напряжение может находиться в диапазоне от 3 до 32В. Выходное напряжение регулируется в диапазоне от 5 до 35В. Для стабильной работы преобразователя необходимо что бы выходное напряжение было на 1.5 - 2В выше входного....
Набор плашек с держателем 6 ед (M4, M5, M6, M8, M10) INTERTOOL SD-8019 . Слесарный инструмент №1 в Украине. По результатам независимого рейтингового исследования в рамках проекта Украинская Народная Премия 2021 года.
Бесключевой быстрозажимной сверлильный патрон 1/4" расширит возможности вашего шуруповерта или электро-отвертки, превратив их в миниатюрную дрель. Патрон позволяет сверлить сверлами диаметром 0.3-6.5мм.
148 грн
