29 грнс НДС
Отзывы (8)
Датчик дождя (погодный модуль) для Arduino. Представляет собой чувствительный модуль, который собственно и реагирует на капли, платку с операционным усилителем LM393, которая обрабатывает сигнал и передает его на управляющий контроллер в цифровом и аналоговом виде. Для сигнализации работы на плате есть два светодиода - питание и передача данных, так же есть подстроечный резистор, для регулировки чувствительности.
Характеристика:
питание 3.3 - 5В
выводы: питание, земля, цифровой выход (TTL), аналоговый ывход
размеры чувствительного модуля 1.7 * 60 * 39 мм
вес 7 гр
Отзывы покупателей про Датчик дождя, влаги, снега
Игорь (25.09.2023)
Датчик дождя...
После одного - двух дождей пространство между электродами заполняется окислами и в результате по его показаниям невозможно определить наличие/отсутствие дождя.
Как вариант - регулярно чистить.
На фото - состояние датчика после полутора лет на открытом воздухе.
Отказался от использования.
Всем привет!
Скажите пожалуйста или можно использовать несколько таких датчиков дождя на один пин Ардуино подключив их параллельно? Датчикам и Ардуино плохо не станет от паралельного подключения?
хочу сделать систему от потопа в подвале и есть необходимость использовать несколько датчиков в одном помещение (помещений несколько) и хочется съекономить пины на другие водможности контролера.
А компаратор, что не на операционных усилителях зачастую делается? Нет обратной связи - ОУ работает в режиме компаратора. Есть обратная связь с делителем - работает как усилитель, Обратная связь в виде перемычки между выходом и вторым входом - повторитель.
Цифровой датчик влажности почвы, на выходе выдает 1 или 0 в зависимости от того, насколько влажная почва. Используется для контроля за домашними цветами, в теплицах и пр., может служить датчиком для автоматических систем полива. В комплекте идет плата превращающая аналоговый сигнал датчика в...
Универсальный звуковой модуль предназначен для обнаружения звука и определение порогового значения звука. Чувствительный микрофон, встроенный компаратор напряжения, аналоговый и цифровой выходы делают этот модуль привлекательным для применения в системах умный дом и робототехнике. Порог...
Клон датчика Dallas DS18B20 с полностью аналогичными параметрами: диапазон измеряемых температур от -55 до +125 °C, считываемый с прибора цифровой код является прямым непосредственным кодом измеренного значения температуры и не нуждается в дополнительных преобразованиях. Программируемая...
27 грн
