16 грнс НДС
Отзывы (3)
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 22AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,78 мм. Площадь сечения – 0,33 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0886 Ом/м. Цвет – синий. Продается кратно 0.5 м.
Отзывы покупателей про Кабель 22AWG в силиконовой изоляции 50 см (синий)
Деревянко Александр Васильевич (23.02.2024)
а підкажіть, яку потужність витримає цей кабель? мені 72 світлодіода ws2812 треба заживити. підійде такий?
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 22AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,78 мм. Площадь сечения – 0,33 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0886 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 16AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,53 мм. Площадь сечения – 1,27 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0244 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 20AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,92 мм. Площадь сечения – 0,5 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0625 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG для высокотоковых соединений. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м, макс.напряжение - 600 VAC. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная...
42 грн
