1240 грнс НДС
Отзывы (1)
Мультиметр Fnirsi S1 – автоматический TrueRMS мультиметр с большим контрастным экраном на 9999 отсчетов и аналоговым барографом для быстрого чтения показаний. Интуитивно-простое управление с помощью всего трех кнопок, измерение сопротивления, напряжения, частоты до 4МГц, ёмкость конденсаторов, температура, режим “прозвонки”, NCV, поиск фазы и др. Все измерения возможно проводить как в ручном так и в автоматическом выборе пределов измерений. Питание от встроенного аккумулятора ёмкостью 1000мАч, для зарядки используется разъем Type-C.
По дизайну мультиметр подобен смартфону - его удобно удерживать рукой, управляя пальцем этой же руки. Экран большой, контрастный и интуитивно понятный. На фронтовой стороне мультиметра размещен небольшой фонарик, который помогает при работе с мультиметром в условиях слабого освещения.
Управление осуществляется с помощью 3 клавиш размещенных под экраном:
Левая клавиша (Live/NCV) отвечает за включение режима бесконтактной проверки высокого напряжения и фазы.
Средняя клавиша (SEL) отвечает за ручной выбор режима работы.
Правая кнопка (HOLD) отвечает за включение фонарика и блокировку показаний на экране.
Выбор пределов измерений: автоматический / ручной
Постоянное напряжение (DC):
0 - 10 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,001 В
10 - 100 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,01 В
100 - 1000 В, точность ± (0,8% + 3), разрешение 0,1 В
1000 В, точность ± (1,2% + 3), разрешение 1 В
Переменное напряжение (AC):
401°C ~ 1000°C, точность ± (2% + 5), разрешение 1°C
Диодные измерения: есть
Количество отсчетов: 9999
Звуковая прозвонка электрических цепей: есть
Функция удержания данных: есть
Индикатор низкого напряжения: есть
Функция NCV: есть
Функция автоматического отключения: есть
Встроенный фонарик: есть
Дисплей: VA цветной
Питание: 1000 mAh, Li-ion
Уровень защиты: CAT III, 1000 В
Габариты: 143 х 75 х 19 мм
Вес нетто: 330 г
Комплектация:
Мультиметр S1,
щупы
зарядный кабель
инструкция
Отзывы покупателей про Умный цифровой мультиметр FNIRSI S1
Павло (05.01.2024)
Пристрою вистачило на один замір напруги автомобильного аккумулятора. Після першого виміру показує якісь приколи (фото додав)
Брак чи така якість - не зрозуміло
Як для тестеру за 1.2к гривень - дороге вимірювання виходить
На данний момент оцінка товару 0
До покупки не рекомендую (старий DT-832 походу всіх переживе)
Шаговый двигатель типоразмера NEMA17 JK42HS40-1704 , ток на обмотку 1.7А. Как правило используется в 3D принтерах, экструдерах и небольших ЧПУ станках.
Плата разработчика минимальной конфигурации с микроконтроллером ARM Cortex-M3 STM32F103C8T6 . На плате собраны все необходимые элементы для начала работы с данным семейством микроконтроллеров. Для программирования контроллера необходимо применение программатора ST-Link.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 18AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 1,19 мм. Площадь сечения – 0,75 мм2. Максимальное удельное сопротивление 0.0395 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
Модуль предназначен для точного измерения влажности и температуры. В датчике применена микросхема HTU21 с интерфейсом I2C, обеспечивающая промышленную точность измерений.
46 грн
