Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 черный цвет (набор с блоком питания)
код: WTU612
Доставка по Украине
2336 грн
Отзывы
Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 PD 65 Вт, регулируемая постоянная температура, быстрый нагрев, OLED. Этот интеллектуальный паяльник имеет 0,87-дюймовый OLED-дисплей, а на главном экране отображается полная информация, включая состояние температурного режима, заданную температуру, напряжение питания и процент мощности. Встроенная железная головка с внутренним нагревом, быстрое повышение температуры за 6 с и плавление олова за 8 с. Вы можете установить входное напряжение 9-12-15-20В прямо в меню в соответствии с вашими потребностями. Поддержка установки значений температуры в диапазоне 80-420°С
Особенности:
Использование материала премиум-класса: Используется корпус из полного алюминиевого сплава, красивый дизайн и прочный, что гарантирует что внутренняя печатная плата будет стабильно работать, что нагревательный элемент имеет крепкую фиксацию и надежный контакт.
OLED-дисплей: использован 0,87-дюймовый OLED-дисплей, главный экран отображает полную текущую информацию, включая состояние температурного модуля, установленную температуру, напряжение питания и процент мощности.
Высокая мощность 65 Вт: встроенный в жало нагреватель, быстрый набор температуры (6 секунд) и плавление олова (8 секунд). Использование нагревательного элемента премиум-класса для обеспечения скорости нагрева и возврата температуры при большой теплоемкости позволяет использовать различные термопрофили.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ PID: 32-разрядный процессор, сегментированный ПИД-контроль температуры, повышение температуры, контроль температуры, возврат температуры быстры и стабильны, а точность контроля температуры: <2%.
Интерфейс Type-C и вспомогательные протоколы: совместимость с протоколами PD с высокой мощностью 65 Вт и поддержкой режима питания постоянным током (требуется адаптер).
Удобные кнопки: используя две отдельные кнопки, приятных на ощупь, можно быстро управлять режимами работы паяльника и регулировкой температуры.
Настройки входного напряжения: вы можете установить входное напряжение 9-12-15-20 В непосредственно в меню в соответствии с вашими потребностями.
Настройки температуры: поддержка установки значений температуры между 80-420 ° C.
Эргономичная ручка: эргономичный дизайн ручки для удобного захвата и удобного использования, силиконовый материал для противоскользящего держателя.
Защитная крышка паяльного жала: паяльник оснащен защитной крышкой, которая изготовлена из алюминиевого металла, изысканная и красивая, безопасная в использовании.
Индукционный сон и автоматическое отключение: время сна и температура могут быть установлены и паяльник автоматически выключится после 30 минут сна без работы, чтобы предотвратить расход электроэнергии и повысить пожарную безопасность.
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: черный
Дисплей: 0,87-дюймовый OLED-дисплей
Рабочее напряжение: от 9 до 20 В
Максимальная мощность нагрева: 65 Вт
Диапазоны регулирования температуры: 80-420 ° C
Входной интерфейс: Протокол Type-C
Протокол питания: PD
Размер: 184 * 20 * 20 мм
Комплектация:
1 х Электрический паяльник
1 х Паяльное жало BC-02
1 х Подставка под паяльник
1 х Блок питания с комплектом насадок для разных типов розеток
1 х Кабель питания
1 х Переходник для блоков питания
1 х Руководство
Отзывы покупателей про Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 черный цвет (набор с блоком питания)
Есть вопросы по "Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 черный цвет (набор с блоком питания)" ?
Универсальное зарядное устройство PinePower - 65W GaN 2C1A Charger с USB разъемами (USB-C1, USB-C2 и USB-A) и PD управлением выходным напряжением. Блок может использоваться как для зарядки мобильных устройств так и питания таких потребителей как, например, миниатюрные паяльники. Примененная...
Жало для паяльника FNIRSI HS01-B2 изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Жало для паяльника FNIRSI HS01-K65 изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
FNIRSI FNB58 представляет собой многофункциональный тестер для проверки емкости аккумуляторных батарей, параметров USB источников питания и качества и сопротивления соединительных USB кабелей. Тестер оснащен многофункциональным дисплеем 2 дюйма высокого разрешения, использует внешний...
Вакуумный пинцет для пайки и монтажа радиодеталей SMD с присосками.
59 грн
