Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 черный цвет (набор с комплектом жал)
код: WTU615
Доставка по Украине
2317 грн
Отзывы
Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 PD 65 Вт, регулируемая постоянная температура, быстрый нагрев, OLED. Этот интеллектуальный паяльник имеет 0,87-дюймовый OLED-дисплей, а на главном экране отображается полная информация, включая состояние температурного режима, заданную температуру, напряжение питания и процент мощности. Встроенная железная головка с внутренним нагревом, быстрое повышение температуры за 6 с и плавление олова за 8 с. Вы можете установить входное напряжение 9-12-15-20В прямо в меню в соответствии с вашими потребностями. Поддержка установки значений температуры в диапазоне 80-420°С
Особенности:
Использование материала премиум-класса: Используется корпус из полного алюминиевого сплава, красивый дизайн и прочный, что гарантирует что внутренняя печатная плата будет стабильно работать, что нагревательный элемент имеет крепкую фиксацию и надежный контакт.
OLED-дисплей: использован 0,87-дюймовый OLED-дисплей, главный экран отображает полную текущую информацию, включая состояние температурного модуля, установленную температуру, напряжение питания и процент мощности.
Высокая мощность 65 Вт: встроенный в жало нагреватель, быстрый набор температуры (6 секунд) и плавление олова (8 секунд). Использование нагревательного єлемента премиум-класса для обеспечения скорости нагрева и возврата температуры при большой теплоемкости позволяет использовать различніе термопрофили.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ PID: 32-разрядный процессор, сегментированный ПИД-контроль температуры, повышение температуры, контроль температуры, возврат температуры быстры и стабильны, а точность контроля температуры: <2%.
Интерфейс Type-C и вспомогательные протоколы: совместимость с протоколами PD с высокой мощностью 65 Вт и поддержкой режима питания постоянным током (требуется адаптер).
Удобные кнопки: используя две отдельные кнопки, приятных на ощупь, можно быстро управлять режимами работы паяльника и регулировкой температуры.
Настройки входного напряжения: вы можете установить входное напряжение 9-12-15-20 В непосредственно в меню в соответствии с вашими потребностями.
Настройки температуры: поддержка установки значений температуры между 80-420 ° C.
Эргономичная ручка: эргономичный дизайн ручки для удобного захвата и удобного использования, силиконовый материал для противоскользящего держателя.
Защитная крышка паяльного жала: паяльник оснащен защитной крышкой, которая изготовлена из алюминиевого металла, изысканная и красивая, безопасная в использовании.
Индукционный сон и автоматическое отключение: время сна и температура могут быть установлены и паяльник автоматически выключится после 30 минут сна без работы, чтобы предотвратить расход электроэнергии и повысить пожарную безопасность.
Материал: алюминиевый сплав
Цвет: черный
Дисплей: 0,87-дюймовый OLED-дисплей
Рабочее напряжение: от 9 до 20 В
Максимальная мощность нагрева: 65 Вт
Диапазоны регулирования температуры: 80-420 ° C
Входной интерфейс: Протокол Type-C
Протокол питания: PD
Размер деталя: 184 * 20 * 20 мм
Комплектация:
1 х Электрический паяльник
6 х Паяльное жало (BC-02,KR, K65, B2, ILS, BC3)
1 х Подставка под паяльник
1 х Type-C Кабель питания
1 х Руководство
Отзывы покупателей про Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 черный цвет (набор с комплектом жал)
Есть вопросы по "Умный электрический паяльник FNIRSI HS-01 черный цвет (набор с комплектом жал)" ?
Универсальное зарядное устройство PinePower - 65W GaN 2C1A Charger с USB разъемами (USB-C1, USB-C2 и USB-A) и PD управлением выходным напряжением. Блок может использоваться как для зарядки мобильных устройств так и питания таких потребителей как, например, миниатюрные паяльники. Примененная...
Жало для паяльника FNIRSI HS01-K65 изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
Держатель с лупой и двумя крокодилами MG16126-A (штатив «третья рука») применяется для облегчения ремонта, монтажа, распайки и других работ с мелкими деталями и материалами. Штатив имеет два зажима типа "крокодил" для фиксации, например, платы, 2 линзы, подставку под...
Материал: целлюлоза
Размер: 5 х 3.5 см
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Набор черных термоусадочных трубок HST-100B длиной 100 мм в пластиковом органайзере. Всего в наборе 100 трубок диаметром от 1.5 мм до 13 мм.
139 грн
