54 грн
от 20 шт.
50 грн
Отзывы
UART радиоудлинитель на 2,4ГГц предназначен для прозрачной передачи данных между контроллерами с аналогичными модулями на расстояние до 150-200 метров. Информация проверяется на целостность данных при передаче/приеме. В данном модуле используется встроенная антенна (безкорпусная), но также имеется возможность подключения внешней антенны – предусмотрена площадка для распайки разъема IPEX.
Модель: JDY-41
Цвет платы: зеленый
Диапазон рабочих частот: 2.4GHz
Мощность передачи: 12 дБ макс.
Антенна: встроенная (PCB)
Рабочая температура: -40 °C до +80 °C
Чувствительность приема: -96 дБ
Дальность передачи: до 200 метров
Максимальная скорость передачи данных UART: 38400
Рабочее напряжение: 2.2-3.6V
Ток TX: 40 мА
Ток RX: 24 мА
Ток сна: 10 мкA
Интерфейс связи: стандартный последовательный порт TTL
UART радиоудлинитель на 2,4ГГц предназначен для прозрачной передачи данных между контроллерами с аналогичными модулями на расстояние до 150-200 метров. Информация проверяется на целостность данных при передаче/приеме. В данном модуле используется выход на внешнюю антенну (продается отдельно),...
Ai-Thinker (NF-04-MI) беспроводной модуль 2.4G, высокая скорость (до 2 Мбит / с), использование интерфейса SPI, отправка и получение одного из чистых аппаратных модулей; высокая стабильность, экономичность, тестовые характеристики, малые габариты, использование общеотраслевых компонентов.
Понижающий конвертер постоянного тока построенный на базе LM2596S, диапазон напряжений на входе 4.5 - 40В, на выходе 3 - 35В (обязательное условие: входное напряжение должно быть не менее чем на 1.5В выше чем выходное).
Радиомодуль для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino , но при этом добавьте...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Конвертер CP2102 – мост между интерфейсами USB и UART. Со стороны ПК микросхема по умолчанию определяется как COM-порт, а со стороны устройства имеет интерфейс UART. Благодаря микросхеме CP2102 можно очень просто подключить свое устройство к ПК по интерфейсу USB не вникая в него. Данный...
89 грн
