56 грн
от 20 шт.
50 грн
Отзывы (2)
UART радиоудлинитель на 2,4ГГц предназначен для прозрачной передачи данных между контроллерами с аналогичными модулями на расстояние до 150-200 метров. Информация проверяется на целостность данных при передаче/приеме. В данном модуле используется выход на внешнюю антенну (продается отдельно), но можно самостоятельно переключить работу модуля на встроенной антенне с помощью подпайки перемычки.
Модель: JDY-41
Цвет платы: зеленый
Диапазон рабочих частот: 2.4GHz
Мощность передачи: 12 дБ макс.
Антенна: разъем IPEX
Рабочая температура: -40 °C до +80 °C
Чувствительность приема: -96 дБ
Дальность передачи: до 200 метров
Максимальная скорость передачи данных UART: 38400
Рабочее напряжение: 2.2-3.6 В
Ток TX: 40 мА
Ток RX: 24 мА
Ток сна: 10 мкA
Интерфейс связи: стандартный последовательный порт TTL
Для тестирования на макетной плате к контактам был припаян фрагмент дюпона. После перепрограммирования настроек обязателен сброс по питанию. Пара таких модулей (тестировался только "удлинитель" UART) работают устойчиво (ест-но одинаково настроенных). Без антенны модули "видят" друг-друга на расстоянии не более 5-ти метров (на открытом воздухе).
Рекомендуется к приобретению.
К работе магазина замечаний нет.
Антенный переходник (pigtail) предназначен для соединения устройств беспроводной связи (GPRS, CDMA, 3G, Wi-Fi, Bluetooth) с помощью коаксиального кабеля с внешней антенной усиления сигнала. На одной стороне переходника имеется разъем SMA-jack для подключения к антенне, а на другой стороне...
Внешняя антенна 2.4GHz SMA-Plug IPX для таких модулей как ESP8266 и подобных, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX (UFL). Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
UART радиоудлинитель на 2,4ГГц предназначен для прозрачной передачи данных между контроллерами с аналогичными модулями на расстояние до 150-200 метров. Информация проверяется на целостность данных при передаче/приеме. В данном модуле используется встроенная антенна (безкорпусная), но также...
Внешняя антенна 2.4GHz RG113 IPX для различных модулей WI-FI, на которых предусмотрено подключение с разъемом IPEX1 , импеданс 50 Ом, общая длина – 15 см. Использование антенн значительно повышает радиус действия передатчика модуля.
Многофункциональный переходник USB-UART на основе микросхемы Silicon Labs CP2102. Имеет выходы 3.3 и 5 В для питания программируемых устройств. Поддерживает все стандартные UART скорости обмена и выход сброса для п рограммирования контроллеров Arduino. От подобных устройств выгодно...
Ai-Thinker (NF-04-MI) беспроводной модуль 2.4G, высокая скорость (до 2 Мбит / с), использование интерфейса SPI, отправка и получение одного из чистых аппаратных модулей; высокая стабильность, экономичность, тестовые характеристики, малые габариты, использование общеотраслевых компонентов.
Универсальный конвертер последовательных интерфейсов предназначен для подключения к USB порту компьютера различных устройств с UART, RS232 и RSR485 интерфейсами. Объединение всех перечисленных интерфейсов на одной плате позволило создать одно универсальное устройство вместо трех. Плата...
Небольшой модуль импульсного преобразователя однополярного источника напряжения в двуполярный без гальванической развязки. Отличное решение для питания аналоговых схем, построенных на операционных усилителях.
Радиомодуль для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino , но при этом добавьте...
59 грн
