2683 грн
Отзывы (6)
Miniware TS101 – новая версия компактного программируемого паяльника c усовершенствованной системой питания, позволяющей паяльнику работать как от источников питания постоянного тока 12 - 24В, так и от источников питания с поддержкой функции быстрой зарядки PD от 9В до 20В через разъем Type-C. Данный разъем так же используется для подключения к компьютеру с целью конфигурирования настроек паяльника. TS101 оснащен цифровым OLED дисплеем, отображающим заданные параметры и характеристики. Регулировка температуры осуществляется при помощи одной кнопки с тремя значениями заданных температурных настроек. Встроенный акселератор позволяет паяльнику автоматически переключаться с рабочего режима в режим ожидания и обратно.
Данный паяльник позволяет практически мгновенно изменять температуру жала, что очень полезно в случаях, когда возникает необходимость паять элементы, которые легко повредить перегревом. Паяльник Miniware TS101 обеспечивает широкие возможности для настройки алгоритмов работы, в частности, времени перехода в ждущий режим с заданной температурой и времени автоматического отключения.
Долговечные термостойкие жала с внутренним нагревателем на 65 Вт легко меняются простым выкручиванием крепежного винта.
Универсальное зарядное устройство PinePower - 65W GaN 2C1A Charger с USB разъемами (USB-C1, USB-C2 и USB-A) и PD управлением выходным напряжением. Блок может использоваться как для зарядки мобильных устройств так и питания таких потребителей как, например, миниатюрные паяльники. Примененная...
Набор прочных пинцетов MTweezer из нержавеющей стали 304 от компании MIMIWARE . Пинцет TE01 очень острый, что позволяет легко удерживать даже цилиндрические электронные детали. Пинцет TC01 достаточно толстый, чтобы плотно удерживать электронные компоненты. Набор особенно подходит для...
Жало для паяльника TS100 TS-I изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля температуры...
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
Жало для паяльника TS100 TS-D24 изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
Флюс F-1 - это универсальный расходный материал, который преимущественно используется для пайки печатных плат, при монтаже радио / электроаппаратуры. F-1 обладает активированными, бескислотные свойствами. Активные добавки действуют только при температуре пайки (но не при обычном режиме)....
Жало для паяльника TS100 TS-BC2 изготовлено из нержавеющей стали. Паяльное жало имеет внутренний термокерамический нагревательный сердечник, и благодаря теплопроводности из чистой меди оно может быстро передавать тепло жала паяльника, обеспечивая превосходные характеристики контроля...
Флюс FVS-7 (No Clean) – не требует очистки после пайки, практически не образует шлака. Жидкий флюс, предназначен для пайки меди, железа, никеля, латуни, нержавеющей стали и других металлов в любых комбинациях. Все, кроме алюминия.
Средство очистки печатных плат BGA Cliner качественно удаляет остатки флюса после пайки на печатных платах и компонентах. Позволяет придать не только эстетичный вид плате, но и устраняет возможность возникновения коррозии. Средство очистки включает в себя вещество для удаления флюсов, жиров...
115 грн
