41 грн
Отзывы
Термоклеевые стержни INTERTOOL RT-1029 подходят для большинства клеевых пистолетов. Диаметр стержня 11,2 мм – один из наиболее распространенных и популярных размеров. Длина: 100 мм. Предназначены для творческих изделий, декоративных работ и рукоделия. Цветные клеевые стержни с блестками, изготовлены из пластичного термоплавкого клея этиленвинилацетата, который безопасен для здоровья.
Термоклеевой пистолет INTERTOOL RT-1107 подходит для хобби, поделок и ремонтных работ. Пригодится дизайнерам, флористам, конструкторам, рабочим и прочим умельцам в направлении; хенд-мейд.
Термоклеевые стержни INTERTOOL-1034 подходят для большинства клеевых пистолетов. Диаметр стержня 7,4 мм, длина 200 мм – один из наиболее распространенных и популярных размеров. Идеально подходят для творческих изделий, декоративных работ и любого рукоделия. Цветные клеевые стержни с...
Гнездо питания DC 5.5/2.5мм "мама" с двухконтактным клеммником. Предназначено для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Вертикальный универсальный органайзер (ящик) подойдет как для домашнего использования, так и в мастерской, на производстве. Станет незаменимым помощником для рыболова или рукодельницы. Теперь ничего не теряется, а хранение мелочевки станет намного упорядоченным.
Набор термоусадочных трубок (уменьшаются под воздействием температуры). Используются для изоляции спаяных проводов. В набор входит 328 штук - 8 разных размеров, 5 цветов.
Гнездо питания DC 5.5/2.1мм "мама" с двухконтактным клеммником. Предназначено для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Симистор BTA16-600B (симметричный тиристор) - полупроводниковый прибор для коммутации переменного тока и управления нагрузкой до 16 А. Предназначен для применения в качестве переключающего элемента для устройств автоматического регулирования и коммутации цепей силовой автоматики. Симистор -...
Стандартный штекер питания 2.5 x 5.5 x 8 мм аналогичный данному штекеру , только без ответного разъема. 12В/2А.
7 грн
