Гарантия - 7 дней на проверку с момента получения товара
323 грн
Отзывы (2)
Проблема - наклеены ярлыки NEO-8, но на самом деле это NEO-7 - ошиблись китайцы :) GPS модули серии NEO-8 это Multi-GNSS приемники (с поддержкой нескольких распространенных стандартов спутниковой навигации). Данные модули – отличное решение для портативных и автономных систем, которым требуются информация о позиционировании и точном времени с малым треблением энергии и компактным исполнением. Модули NEO-8 обратно совместимы с предыдущими сериями NEO-7 и NEO-6. Модуль может быть использован в устройствах на Arduino, AVR, PIC, ARM и мини-компьютерами. Модуль содержит выход секундных импульсов, которые можно использовать для синхронизации времени.
Для сохранения текущих настроек и данных о текущем местоположении на плате установлены аккумулятор и микросхема EEPROM памяти.
Проверить работоспособность модуля и изменить его настройки можно в сервисной программе, ссылка на которую находится ниже.
Спецификация GPS ресивера: 72-канальное ядро 8-го поколения от u-blox.
Так це в описі товару й вказано - Проблема – наклеєні ярлики NEO-8, але насправді це NEO-7 – помилилися китайці :)
Назва залишилась старою, тому що маркування модуля NEO-8M.
Еще один миниатюрный импульсный понижающий конвертер MINI-360 на микросхеме MP2307 с номинальным током 3А, входное напряжение 4.75 - 23В, выходное 1.0 - 20В (настраивается подстроечным резистором на плате). Компактные размеры и высокая эффективность модуля позволяют использовать его в...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Аналоговый сервопривод (сервомашинка, рулевая машинка) PowerHD HD-1370A микро размера с усилием 0.4-0.6 кг. Пластиковые шестерни редуктора. Используется для моделей самолетов, вертолетов, машинок. Применяется для постороения небольших радиоуправляемых самолетов и автомоделей 1/18 масштаба.
Модуль цифрового датчика температуры и влажности SHT30 открывает новый уровень в технологии измерений. Датчик SHT-30 отличается большой долговечностью и стабильностью результатов измерений, при отличном соотношении цены и качества. В функционал датчика входит схема обработки и усиление...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 22AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,78 мм. Площадь сечения – 0,33 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0886 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5...
Коннектор пластмассовый одинарный, шаг стандартный 2.54мм (0.1 дюйма). Количество - 10 штук. Для полной комплектации нужно докупить разъем гнездового соединения мама или штыревого соединения папа .
Камера Orange Pi Camera (5 мегапикселей) может использоваться для съемки видео высокой четкости, а также для фотосъемки. Вы также можете использовать его для покадровой съемки, замедленной съемки и других хитростей с видео. Эта камера поддерживает платы разработки серии Allwinner H3: Orange...
461 грн
