586 грн
Отзывы
Компактный цифровой мультиметр Plusivo можно использовать для измерения постоянного, переменного напряжения, постоянного тока и сопротивления. Он также может проверять диоды (прямое / обратное смещение) и целостность цепи.
Измерение сопротивления от 0 до 2 МОм с помощью следующих шкал измерения сопротивления: 200 Ом, 2 кОм, 20 кОм, 200 кОм, 2 МОм
Измерение постоянного напряжения от 0 до 600 В с помощью следующих шкал измерения постоянного напряжения 200 мВ, 2 В, 20 В, 200 В, 600 В
Измерение напряжения переменного тока от 0 до 600 В с помощью двух шкал измерения переменного напряжения 200 В и 600 В
Измерение постоянного тока от 0 до 10 А с измерением тока шкалы 2 мА, 20 мА, 200 мА, 10 А
Комплектация:
Мини-инструмент для зачистки проводов
Мини-отвертка «-»
Мини-отвертка «+»
Изолента (черная)
Миниатюрный кабель «крокодил» 30 см (черный)
Миниатюрный кабель «крокодил» 30 см (красный)
Отзывы покупателей про Комплект цифрового мультиметра Plusivo + измерительные провода
Есть вопросы по "Комплект цифрового мультиметра Plusivo + измерительные провода" ?
Полный комплект для пайки с диагональным кусачками. Он включает в себя полный набор инструментов для пайки различного назначения, от домашней работы по дому до ремонта электротехники и других проектов пайки. Высококачественные премиум-компоненты. Комплект паяльника с бонусом: изолента,...
Плата разработчика ATTINY85 предназначена для разработки устройств с минимальными требованиями к периферии и возможностью непосредственного подключения к USB интерфейсу компьютера для программирования и отладки. Для подключения к компьютеру требуется кабель microUSB. У контроллера выведено...
Ультратонкий цифровой мультиметр BSIDE ADMS9LN с большим ярким 3. 5" ЖК-дисплеем, выполняет тестирование напряжения переменного и постоянного тока, тестирование сопротивления, емкости, диодов и целостности цепи, тестирование частоты, хранение данных, автоматическое отключение,...
RP2040-Plus это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это всесто разема microUSB установлен type c, объем флэш-память может составлять 4 МБ или 16 МБ в зависимости от версии платы, разъем подключения батареи, возможность работы с более...
Флюс для пайки Panacea Universal FVS-BGA-NC (No Clean) – неактивный флюс-гель для BGA и обычной пайки, без отмывки остатков. Не содержит галогенов. Незаменим для BGA пайки, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых...
Портативный электрический паяльник SH72 с регулировкой температуры и сменным жалом . Тип применяемых жал - SH72. Выходная мощность паяльника составляет 65Вт. Данной мощности вполне достаточно для пайки массивных радио компонентов. Температурный диапазон составляет от 220 °С до 400...
Небольшого размера звуковой Bluetooth модуль предназначен для построения малогабаритных устройств, воспроизводящих звук через Bluetooth 5 подключение. Модуль воспроизводит стерео звук как на дополнительный усилитель так и на наушники. Для питания модуля можно использовать либо 5В источник...
64 грн
