Модуль CAN bus для Raspberry Pi Pico SPI интерфейс
код: ASC134
Доставка по Украине
658 грн
Отзывы
Модуль Шины CAN (B) Для Raspberry Pi Pico обеспечивает связь на большие расстояния посредством CAN шины. Модуль подключается к Raspberry Pi Pico через SPI интерфейс. Плата модуля выполнена таким образом, что позволяет устанавливать дополнительные платы расширения.
Код производителя: 23775, Pico-CAN-B
Особенности модуля:
Стандартный разъем Raspberry Pi Pico, поддерживает платы серии Raspberry Pi Pico
Имеет функцию CAN интерфейса, использует интерфейс SPI CAN-контроллер MCP2515 с трансивером SIT65HVD230DR
Поставляется с онлайн-ресурсами для разработки и руководством (примеры Raspberry Pi Pico C/C++ и MicroPython)
Рабочее напряжение питания: от 3.3 В до 5 В
CAN-контроллер: MCP2515
CAN-Трансивер: SIT65HVD230DR
Интерфейс подключения: SPI
Скорость передачи данных: от 5К до 1000 Кбит/с
Правильное подключение модуля к контроллеру:
Назначение и расположение компонентов на плате:
RT9013-33GB - Стабилизатор напряжения 500 мА с малым падением напряжения, низким уровнем шума, сверхбыстрым LDO
MCP2515 - Автономный CAN-контроллер второго поколения
SIT65HVD230DR - 3.3 В CAN трансивер
Выбор оконечного резистора
ВКЛ: выход подключен к согласующему резистору 120 Ом
ВЫКЛ: выход отключен от согласующего резистора 120 Ом
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico , который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и...
Pico-RTC-DS3231 - это шилд расширения RTC, предназначенный для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора. Он включает в себя высокоточный чип DS3231 который использует шину I2C для связи. На нем так же установлен держатель резервной батареи и светодиод индикации питания. Часы реального...
RP2040-LCD-0.96 - это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это встроенный 0,96-дюймовый IPS-дисплей, вместо разъема microUSB установлен разъем Type-C, наличие разъема для зарядки/разрядки литиевой батареи, возможность работы с более...
Pico-SIM868-GSM/GPRS/GNSS - это модуль GSM, GPRS, GNSS и Bluetooth, разработанный на базе SIM868 для Raspberry Pi Pico. Шилд предназначен для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
RP2040-Plus это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это всесто разема microUSB установлен type c, объем флэш-память может составлять 4 МБ или 16 МБ в зависимости от версии платы, разъем подключения батареи, возможность работы с более...
Teensy 4.0 - новейшая модель контроллера Teensy, содержащая самый быстрый микроконтроллер и мощные периферийные устройства в форм-факторе Teensy 1.4 размером 0,7 дюйма. Он оснащен процессором NXP iMXRT1062 ARM Cortex-M7 с тактовой частотой 600 МГц - самым быстрым микроконтроллером,...
Контроллер Teensy 4.1 является новейшей разработкой популярной платформы разработки, которая построена на процессоре ARM Cortex-M7, работающем на частоте 600 МГц NXP iMXRT1062, который имеет в четыре раза больше флэш-памяти, чем версия 4.0, и два новых места для установки дополнительных...
Отличное приспособление для разработчиков устройств на базе контроллера Raspberry Pi Pico. Плата позволяет подключить несколько дополнительных плат расширения или устройств к одному контроллеру. При подключении необходимо убедиться что подключаемое оборудование не конфликтует по GPIO...
287 грн
