Контроллер в формате флешки RP2040-One 4МБ от Waveshare
код: ASC198
Доставка по Украине
232 грн
Отзывы (2)
Плата микроконтроллера Waveshare RP2040-One с флэш-памятью программ 4 МБ на базе микроконтроллера Raspberry Pi RP2040. Особенности контроллера - миниатюрные размеры и отсутствие необходимости в дополнительном USB кабеле для программирования, питания и передачи данных.
Код производителя: 22809, RP2040-One
Микроконтроллер: RP2040 (ARM Cortex M0+ с частотой до 133 МГц)
Оперативная память данных: 264 КБ
Флэш память программ: 4 МБ QSPI с поддержкой XiP
Управляемый пользователем RGB светодиод
Кнопка RESET
Кнопка пользователя
GPIO: двадцать контактов ввода/вывода (включая четыре 12-битных канала АЦП)
Отзывы покупателей про Контроллер в формате флешки RP2040-One 4МБ от Waveshare
Volodymyr (05.07.2023)
Плата ідентична до RP2040-Zero за виключенням наявності ucb type c в останнього.
Прошивка для micropython: https://www.waveshare.com/w/upload/5/58/RP2040-Zero.zip
Там же є приклад роботи з діодом.
Норм плата.
Спробував на микропітоні.
Рідної прошивки не знайшов, скоріше й нема, але повністю підходить прошивка для Pimoroni.
https://micropython.org/download/PIMORONI_TINY2040/
Схеми в них ідентичні. Просто микропітон буде писати при старті що плата пімороні та 2 мб флеша. Хоча можна юзати всі 4 без проблем.
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico , который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и...
RP2040-Plus это плата разработчика от Waveshare. Главные ее отличия от классической версии от Raspberry Pi это всесто разема microUSB установлен type c, объем флэш-память может составлять 4 МБ или 16 МБ в зависимости от версии платы, разъем подключения батареи, возможность работы с более...
Оригинальный программатор-отладчик для Raspberry Pi Pico на микроконтроллере RP2040 предназначен для загрузки и отладки программ и организации обмена через последовательный порт UART. Программатор поставляется в красивом и удобном прозрачном корпусе и с соединительніми проводами.
Батарейный отсек с защитной крышкой и выключателем расcчитанный на 1 элемент CR2032 . Цвет – прозрачный (полипропилен), длина проводов – 12 см. Размеры: 24x38x6 мм. Подходит для питания слаботочных цепей с использованием микроконтроллеров, датчиков, различных самоделок или...
Миниатюрный двухпозиционный переключатель DS1040-04-RN (4 канала) – блок движковых переключателей в корпусе с двумя рядами выводов (DIP) используется для коммутации различных сигналов при макетировании схем или задания режимов работы электронных устройств.
8 грн
