148 грн
Отзывы
ESP-WROOM-32D (ESP32-D0WD) – новый миниатюрный высокопроизводительный совмещённый Wi-Fi + BT + BLE модуль от компании Ai-Thinker, предназначенный для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных приложений, например, таких как кодирование голоса, потоковая передача музыки и MP3 кодирование. ESP-32D выполнен на базе популярного двухядерного чипсета ESP32, с изменяемой тактовой частотой от 80 МГц до 240 МГц, возможностью индивидуального управления и питания. Для прототипирования удобно использовать модуль разработчика ESP32.
Модуль разработан для переносной и автономной электроники и приложений интернет-вещей, выполнен в миниатюрном корпусе 25,5 мм x 18 мм, имеет на борту Flash память, кварц 40 МГц и PCB антенну, обеспечивающую отличные RF характеристики. ESP32-WROOM имеет богатую периферию, включающую в себя такие интерфейсы как UART, SPI, I2C, I2S, разъем для SD карты, инфракрасный порт, интерфейс для подключения емкостной сенсорной панели. Одной из особенностью модуля является сверхнизкое потребление и гибкий выбор «спящих» режимов, позволяющих получить цифры до 20мкА (deep sleep mode). Модуль поддерживает весь стек протоколов стандартов WiFi 802.11n и BT4.2, обеспечивая данный функционал через интерфейсы SPI/SDIO или I2C/UART.
Отличительные особенности:
Поддержка dual mode Bluetooth: «classic» и BLE
Скорость Wi-Fi: 802.11 b/g/n до 150 Мбит/с
поддержка режимов Wi-Fi: клиент, точка доступа, Sniffer, Wi-Fi Direct.
Минимальная чувствительность -98 dBm
Широкий диапазон рабочих температур: -40 ~ +125 °C
Энергопотребление до 20мкА (deep sleep mode)
Обновление ПО по воздуху
Объем памяти (SPI Flash): 4 Мбайт
Технические характеристики:
Wi-Fi Стандарты: FCC/CE/IC/TELEC/KCC/SRRC/NCC
Протоколы: 802.11 b/g/n/d/e/i/k/r (802.11n до 150 Мбит/с)
A-MPDU и A-MSDU поддержка и поддержка защитного интервала в 0.4 сек
Частотный диапазон: 2.4 ~ 2.5 ГГц
Bluetooth Протоколы: Bluetooth v4.2 BR/EDR и BLE specification
Радио NZIF приемник с чувствительностью: -98 dBm
Передатчик: Class-1, class-2 и class-3 AFH
Аудио: CVSD и SBC
Аппаратные средства и интерфейсы: SD, UART, SPI, SDIO, I2C, LED PWM, Motor PWM, I2S, I2C, IR
Плата-адаптер предназначена для быстрого макетирования устройств на новейшем микромодуле ESP-32S . Плата предоставляет удобный доступ ко всем контактам микромодуля. Дополнительно установлены кнопки сброса и загрузки. Адаптер поставляется с коннекторами и кнопками в комплекте.
Модуль-переходник для подключения и программирования микроконроллеров ESP32-WROOM. Плата модуля содержит все необходимое для быстрого старта и освоения продвинутой версии ESP32. Микромодуль подключается к плате без необходимости использовать пайку. Данный адаптер используется совместно с...
Миниатюрный MP3 плеер , воспроизводящий файлы с microSD карточки (TransFlash). Отличное качество звука, оригинальное и развитое управление позволят использовать плеер как самостоятельное устройство так и подключив его к микроконтроллеру. Также модуль можно использовать как самостоятельный...
Малогабаритный модуль FM приемника с управлением по шине I2C построен на чипе TEA5767. Малые размеры и низкая потребляемая мощность позволяют использовать модуль для портативных устройств и устройств с автономным питанием. На базе этого модуля вы можете собрать цифровой стерео радиоприемник...
Интересное сочетание Wi-Fi модуля с высокопроизводительным микроконтроллером ESP32, видеокамерой OV2640 , разъёмом под micro-SD карту памяти и дополнительной оперативной памятью 4 МБайта. Сочетание всех перечисленных компонентов на плате размерами 27 х 39 мм позволяет создавать портативные...
Модуль семисегментного 4-значного дисплея 0,35 дюйма красного цвета свечения с управлением по последовательной шине на драйвере TM1637. Модуль прекрасно управляется как от контроллера Arduino так и от Raspberry Pi или любого другого мини-компьютера. Часы, секундомер, буквенно-цифровое...
39 грн
