Шилд датчиков Pico-10DOF-IMU 10-DOF MPU9250 и LPS22HB для Raspberry Pi Pico
код: ASC110
Доставка по Украине
698 грн
Отзывы
Pico-10DOF-IMU - это шилд датчиков IMU 10-DOF MPU9250 и LPS22HB для Raspberry Pi Pico. Шилд предназначен для Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
Шилд включает в себя такие датчики, как: гироскоп, акселерометр, магнитометр, барометр. Для передачи данных используется шина I2C.
Особенности:
Разъем подключения Raspberry Pi Pico: поддерживает платы серии Raspberry Pi Pico стандартного форм-фактора.
Встроенный MPU9250 (3-осевой гироскоп, 3-осевой акселерометр и 3-осевой магнитометр)
Датчик барометрического давления LPS22HB для определения атмосферного давления окружающей среды
Предоставляются все необходимые для разработки руководства (примеры Raspberry Pi Pico C/C++ и MicroPython)
Рабочее напряжение:5В
Акселерометр
разрешающая способность: 16-bit
диапазон измерения (настраиваемый): ±2, ±4, ±8, ±16g
ток потребления: 450мкА
Гироскоп:
диапазон измерения (настраиваемый): ±250, ±500, ±1000, ±2000°/сек
ток потребления: 3.2мA
Магнитометр:
разрешающая способность: 14-bit
диапазон измерения: ±4800µT
ток потребления: 280мкА
Барометр:
диапазон измерения: 260 ~ 1260hPa
точность измерения (обычная температура): ±0.025hPa
Оловоотсос (экстрактор припоя) Zhongdi ZD-190 предназначен для удаления излишков припоя и флюса, образующихся в процессе пайки. Удаление лишнего припоя и флюса производится с помощью ручной помпы, за счет разряжения, по принципу шприца. Для произведения смазки и очистки корпус сделан...
Флюс-гель активный FVS-BGA-F5 для пайки BGA, реболлинга и обычной пайки с помощью ИК-станции, фена или паяльника. Подходит для свинцовых и безсвинцовых припоев. При 25°C флюс имеет консистенцию густого геля и легко наносится на плату. После пайки остатки флюса образуют полимерную...
Для тех разработок в которых использование Raspberry Pi избыточно компания Raspberry Pi Foundation разработала контроллер Raspberry Pi Pico , который заполняет нишу систем управления реального времени. По своим параметрам он занимает промежуточное положение между мини-компьютерами и...
Медная плетеная лента для впитывания припоя. Обеспечит чистую выпайку (демонтаж) компонентов на печатных платах. Ширина оплетки: 2 мм, длина: 1.5 м, диаметр катушки: 50 мм.
С помощью кабеля USB 2.0 AF/Micro-B (5 pin) OTG 0.3м вы сможете подключить к вашему планшету или смартфону мышь, клавиатуру или флешку со стандартным разъемом USB. Расширьте пространство использования ваших гаджетов с помощью технологии OTG. Нет необходимости устанавливать какое-либо...
Качественные бокорезы MTC NO-21 из низкоуглеродистой стали с возвратной пружиной. Предназначены для резки пластика (детали / филамента), проволоки из мягкой стали до 1.0 мм или меди до 1.5 мм. Имеют нескользящие ручки из ПВХ материала.
Полезный переходник для подключения карт microSD в USB-выход компьютера, ноутбука, smart-телевизора и других устройств. С этим переходником можно "в походных условиях" продемонстрировать, например, фотографии с вашего телефона на большом телевизоре. Выполнен переходник в форме...
45 грн
