Корпус пластиковый для электроники N11A 70x140x180мм
код: BOX144
Доставка по Украине
97 грн
от 2 шт.
93 грн
от 3 шт.
89 грн
Отзывы (1)
Универсальный корпус Ambox N11A. Размеры 70x140x180мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 12 стоек под шурупы Ø3мм. Стандартный цвет – черный, материал – ПС или АБС.
Модификация: N11A
Охлаждающие отверстия: нет
Производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники N11A 70x140x180мм
Александр (28.04.2023)
Не первый раз беру корпуса (разных размеров), качество хорошее, пластик не трескается при обработке, можно спокойно как сверлить так и резать специальными скальпелями или строительным ножом
Универсальный пластиковый корпус для электроники Ambox N3 64x95x172мм для электроники. Состоит из двух частей, которые собираются при помощи вставок и одного шурупа Ø3х30мм, но для такого соединения требуется небольшая механическая доработка - нужно просверлить в одной из частей...
Переключатель MTS-103 тумблерный с фиксацией (SPDT) в трёх положениях на 3-контакта с металлическим рычагом. Применяется в качестве ключа для механического переключения управляемых цепей или обесточивания небольшой нагрузки.
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 46x70x134мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами, но для такого...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для...
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух половинок - крышки и донышка. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Миниатюрный переключатель SS12D07-VG4, двухпозиционный (1P2T, SPDT), 3-х контактный, 0.5 A, 50 В.
4 грн
