189 грн
Отзывы
Кабельный Ethernet тестер предназначен для проверки целостности и правильности распиновки кабеля и разъемов Ethernet кабеля. Тестер позволяет осуществить проверку как локально так и удаленно (передающая и приемная части тестера могут разделяться). Тестер распознает как обрывы проводов так и их замыкание.
Тестер позволяет тестировать как сетевые так и телефонные кабели (RJ11 и RJ45).
Тестер питается от батареи 9В (в комплект не входит).
Включение тестера производится выключателем на передней панели. Выключатель имеет три положения:
OFF - питание выключено
ON - питание включено
S - питание включено, но сканирование ускорено в 2 раза.
При подключении кабеля тестер начинает последовательно подавать тестовый сигнал на каждый из контактов кабеля. На приемной части контрольные светодиоды должны повторять порядок перебора жил. Если одновременно загораются два или более светодиода - в разъеме или кабеле имеется короткое замыкание. Если же один из светодиодов не светится - в жиле с соответствующим номером имеется обрыв.
Порядок применения ANENG M469D:
Включите питание, в случае необходимости переведите прибор в режим медленной оценки состояния сетевого кабеля (режим S)
Основной тестер последовательно проверяет каждый из 8 проводов и G-”заземления”: 1-2-3-4-5-6-7-8-G
В случае нормального состояния дистанционный тестер также отработает светодиодной сигнализацией: 1-2-3-4-5-6-7-8-G RJ45
Ниже приведены ненормальные соединения:
– если хотя бы один кабель, например кабель №.3, разомкнут, два индикатора №.3 основного тестера и удаленного тестера не включаются.
– если несколько кабелей не подключены, несколько лампочек не включаются соответственно. Если подключено менее двух кабелей, ни один из индикаторов не горит.
– если два конца кабеля неупорядочены, например, №. 2 и №. 4, то отображается на основном тестере как последовательность: 1-2-3-4-5-6-7-8-G, а на дистанционном: 1-4-3-2-5-6-7-8-G
– при коротком замыкании двух кабелей ни один из соответствующих индикаторов дистанционного тестера не светится, а главный тестер остается неизменным. Если три кабеля, включая три, заперты коротко, ни один из соответствующих индикаторов не горит.
При тестировании патч-панелей к тестеру будут подключены два кабеля, которые могут совпадать друг с другом (RJ45).
Торговая марка: ANENG
Модель: M469D
Назначение: Тестер сетевых и телефонных кабелей
Подключение тестируемых кабелей: RJ45 и RJ11
Материал корпуса: ABS
Вес: 98 грамм (без батареи)
Тип батареи: 9V 6F22
Размеры: 97 х 27 х 103 мм
Отзывы покупателей про Ethernet тестер ANENG M469D Network 3 RJ45 и RJ11 (цвет - желтый)
Есть вопросы по "Ethernet тестер ANENG M469D Network 3 RJ45 и RJ11 (цвет - желтый)" ?
Батарея «Крона» 9V Videx Super Heavy Duty 6F22 солевая. Предназначена для бытовых устройств с низким уровнем потребления энергии: мультиметров, весов, часов, пультов ДУ, игрушках и др.
Коннектор 8P8C, он же RJ45 UTP – это унифицированный разъём, используемый в локальных сетях, видеонаблюдении и пр. Имеет 8 контактов и защёлку. Используется для создания ЛВС по технологиям 10BASE-T, 100BASE-T и 1000BASE-TX с использованием 4-парных кабелей витой пары.
Разъем питания DC 5.5/2.1мм "папа" с двухконтактным клеммником. Предназначен для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа имеется разметка...
Высококачественный 3-х контактный штекер (mini-jack TRS) диаметром 3.5 мм. Используется для подключения телефонных гарнитур, наушников, усилителей и др. Цвет: случайный (синий, красный, белый, зеленый, черный, серебристый или золотистый).
Переходник адаптер HDMI (F) на mini-HDMI (M) выполнен с использованием высококачественных материалов для лучшей передачи сигнала позволяет подключать такие устройства как смартфон, планшетный ПК и др. с mini-HDMI выходом к любому телевизору или монитору с портом HDMI посредством стандартного...
Переходник адаптер HDMI (F) на micro-HDMI (M) выполнен с использованием высококачественных материалов для лучшей передачи сигнала позволяет подключать такие устройства как смартфон, планшетный ПК и др. с micro-HDMI выходом к любому телевизору или монитору с портом HDMI посредством...
Пара разъемов питания с двухконтактным клеммником предназначены для простого и надежного соединения электрооборудования. Кабель фиксируется винтовой клеммой, что обеспечивает быстрый монтаж и надежное соединение кабеля без пайки. Для удобства монтажа на разъемах имеется разметка полярности...
Сетевой кабель из 4-х не экранированных витых пар является готовым решением при подключении компьютера к оборудованию передачи сигнала и имеет длину 1 метр. Цвет серый или синий. При необходимости уточняйте у менеджера.
33 грн
