Корпус пластиковый для электроники N11 90x140x180мм
код: BOX150
Доставка по Украине
109 грн
Отзывы (2)
Универсальный корпус Ambox N11. Размеры 90x140x180мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм. Для крепежа компонентов в каждой из половинок корпуса предусмотрены 12 стоек под шурупы Ø3мм. Стандартный цвет – черный, материал – ПС или АБС.
Модификация: N11
Охлаждающие отверстия: нет
Производитель: ООО «Амбокс», Украина
Отзывы покупателей про Корпус пластиковый для электроники N11 90x140x180мм
Александр (28.04.2023)
Забыл написать пожелание к производителю и магазину расширить ассортимент корпусов большими размерами (по ШхД)
Не первый раз беру корпуса (разных размеров), качество хорошее, пластик не трескается при обработке, можно спокойно как сверлить так и резать специальными скальпелями или строительным ножом
Универсальный корпус Ambox N11W . Размеры 90x140x180мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм. В верхней и нижней плоскости корпуса просечены вентиляционные отверстия. Для крепежа компонентов в каждой из половинок...
Корпус пластиковый для электроники Ambox N8AA. Размеры 28x70x134мм. Корпус состоит из двух половинок - крышки и донышка. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для неразборных устройств) или же скрутить тонкими длинными винами или шурупами.
Универсальный корпус Ambox N11BW . Размеры 110x140x180мм. Состоит из двух одинаковых частей, которые собираются при помощи вставок и 8 шурупов или саморезов Ø3х15мм. В верхней и нижней плоскости корпуса просечены вентиляционные отверстия. Для крепежа компонентов в каждой из половинок...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150BW с вентиляционными отверстиями и в полном комплекте (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 92x68x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части...
Корпус пластиковый для электроники Ambox D150A в полной комплектации (запечатан в целофан, с крепежными отверстиями, шурупами и ножками). Размеры 36x92x148мм. Корпус состоит из двух одинаковых половинок. В корпусе предусмотрены крепежные стойки и пазы. Части корпуса можно склеить (для...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
16 грн
