828 грн
Отзывы
Seeed XIAO BLE nRF52840 - это крошечная плата предназначенная в основном для разработки приложений IoT. Ее технические характеристики и крошечный форм-фактор делают ее практически идеальной платой для разработки мобильных устройств и проектов IoT.
Seeed XIAO BLE это базовая версия платы Seeed XIAO BLE. Она оснащена мощным микроконтроллером Nordic nRF52840 с Bluetooth 5.0 на базе 32-разрядного процессора ARM® Cortex™-M4 с модулем FPU (модуль с плавающей запятой). Микроконтроллер работает на частоте 64МГц. Неоспоримым преимуществом данной платы является ее сверхнизкое энергопотребление в режиме сна: 5 мкА и поддержка управления заряда батареи благодаря чипу BQ25101.
В распоряжении пользователя имеются: светодиод питания, RGB светодиод и кнопка RESET. А так же 11 цифровых входов/выходов GPIO (1x UART, 1x IIC, 1x SPI, 1x NFC, 1x SWD), 6 из которых аналоговые (можно использовать в качестве контактов АЦП). Все 11 контактов поддерживают ШИМ.
На плате дополнительно установлен чип флэш-памяти объемом 2 МБ.
Существует официальный канал #tinyml от Seeed на сервере Discord. Там можно круглосуточно и без выходных :) создавать, делиться и обсуждать интересующие Вас темы, таким образом помогая друг другу.
Особенности:
Мощный ЦП: Nordic nRF52840, 32-разрядный процессор ARM® Cortex™-M4 с FPU, работающим на частоте 64 МГц
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth 5.0, NFC и модуль ZigBee со встроенной антенной Bluetooth
Сверхмалый размер: 21 x 17,5 мм, классический форм-фактор серии Seeed Xiao
Сверхнизкое энергопотребление в режиме сна: 5 мкА, модель глубокого сна
Чип для зарядки аккумулятора: чип BQ25101 поддерживает управление зарядом литиевого аккумулятора
Двухсторонняя "вытянутая" макетная плата с металлизированными отверстиями и монтажными площадками для прототипирования Ваших проектов размером 30 х 70 мм.
Миниатюрная тактовая кнопка в металлическом SMD-корпусе с 4 выводами (две контактные площадки), без фиксации (DPST-NO), нормальное состояние – разомкнута.
Оригинальный программатор-отладчик для Raspberry Pi Pico на микроконтроллере RP2040 предназначен для загрузки и отладки программ и организации обмена через последовательный порт UART. Программатор поставляется в красивом и удобном прозрачном корпусе и с соединительніми проводами.
Модуль пьезодатчика вибрации и удара предназначен для определения параметров механического воздействия на датчик. Предназначен для регистрации вибрации и одиночных ударов. Модуль имеет аналоговый и цифровой выходы. Цифровой выход позволяет подключать к нему нагрузку током до 1А, что позволяет...
Ультрабыстрый диод UF4007 в корпусе DO-204, макс. обратное напряжение 1000 В, макс. прямое напряжение 1.7 В, макс. прямой ток 1.0 А, время восстановления 75 нс.
В "Набор датчиков для Ардуино" входит 37 различных модулей и датчиков для решения любых задач и проектов, построенных на этом контроллере. Набор поставляется в красивой и удобной пластмассовой коробке-органайзере. Вид органайзера может отличатся от представленного на изображении.
Набор маломощных биполярных транзисторов в коопусе TO-92 по 10 шт (18 наименований).
137 грн
