52 грн
от 10 шт.
48 грн
Отзывы (1)
Модуль пьезодатчика вибрации и удара предназначен для определения параметров механического воздействия на датчик. Предназначен для регистрации вибрации и одиночных ударов. Модуль имеет аналоговый и цифровой выходы. Цифровой выход позволяет подключать к нему нагрузку током до 1А, что позволяет просто подключать к выходу датчика светодиоды и исполнительные устройства. Чувствительность цифрового выхода регулируется подстроечным резистором на плате.
Тип датчика: пьезоэлектрический
Выход модуля датчика: аналоговый и цифровой
Напряжение питания: 5 В
Ток покоя: 600 мкА
Ток при срабатывании: 1.5 мА
Размеры платы: 20 х 20 мм
Вес 4,5 грамма
Отзывы покупателей про Модуль усилителя с пьезодатчиком для Ардуино
Пьезоэлемент диаметром 27 мм без встроенного генератора, может использоваться как датчик вибрации, так и как звуковой излучатель. Датчик применяется для регистрации вибраций, в ультразвуковых эхолотах, излучатель звука.
Датчик реагирующий на вибрацию. Используется для детектирования вибраций в противоугонных системах, охранных сигнализациях и даже для детектирования землетрясений.
Датчик, реагирующий на ускорение вибрацию. Используется для детектирования вибраций в противоугонных системах, охранных сигнализациях и даже для детектирования землетрясений. Датчик отличается от аналогичных высокой чувствительностью и надежностью.
Датчик LDT0-028K представляет собой гибкий компонент, содержащий 28 мкм пьезоэлектрической полимерной пленки ПВДФ с напечатанными трафаретной печатью серебрянными электродами, ламинированный полиэфирной подложкой 0.125 мм, и оснащен двумя гофрированными контактами.
MPU-6050 GY-521 – компактный и легкий модуль 3х осевого акселерометра и 3х осевой гироскоп управляемый по протоколу I2C (TWI). Данный датчик отлично подходит для определения положения в пространстве.
Пластиковый миниатюрный корпус DIP состоит из двух частей, которые плотно собираются между собой. Применяется при создании диплексеров, дуплексеров объединении двух портов в один либо делении портов и др. Цвет – черный, материал – ПП или ПС.
Модуль датчика наклона и вибрации SW-520D для использования с контроллерами и мини-компьютерами. Угол наклона, при котором происходит срабатывание, регулируется подстроечным резистором на плате. При превышении угла наклона на цифровом выходе появляется высокий логический уровень.
Электромеханический датчик наклона и вибрации, в отличии от ртутных аналогов, обладает аналогичной чувствительностью но абсолютно безвреден для пользователей и окружающей среды. Датчик срабатывает при угле наклона около 15 градусов. Срабатывание также происходит при тряске или вибрации,...
Модуль датчика звука от Waveshare построен на звуковом усилителе микрофона LM386 и компараторе LM393, служит для получения информации о звуковом фоне окружающей среды в микроконтроллер или использования для подключения к звуковому усилителю через цифровой или аналоговый выходы для оценки и...
118 грн
