Беспроводное Ajax реле с сухим контактом 5А чёрный
код: AJA108
Доставка по Украине
1209 грн
товар заканчивается
Отзывы
Relay - это реле с беспотенциальным «сухим» контактом для дистанционного управления электропитанием подключенных к нему приборов. Сухой контакт гальванически не связан с цепью питания устройсва, таким образом данное реле можно использовать в низковольтных и бытовых электросетях. Данное реле имеет два вида защиты: защита по напряжению питания и защита по температуре. Управление подключенных приборов к реле осуществляется по средствам приложения Ajax, сценариев автоматизации, функциональной кнопки реле расположенной на его корпусе и с помощью кнопки Button. Как и все устройства от Ajax данное реле подключается к системе по защищённому радиопротоколу Jeweller. Дальность связи - до 1000 метров при отсутствии преград.
Важно: Реле работает только с ретрансляторами и хабами Ajax.
Элементы устройства:
Антенна.
Клеммы питания.
Клеммы контакта.
Функциональная кнопка.
Светодиодный индикатор.
Контакты подключения:
контакты PS IN - питания реле от 7 до 24 В постоянного тока.
Реле коммутирует только один полюс электрической цепи, второй полюс остаётся постоянно замкнутым.
Режимы работы реле:
бистабильный
импульсный
При работе в импульсном режиме можно задать его длительность: от 0/5 до 255 секунд. Режим работы реле и состояние контактов настраиваются пользователем в приложении Ajax.
Состояния контактов:
Нормально замкнутый - реле прекращает подачу питания при активации и возобновляет при деактивации.
Нормально разомкнутый - реле подаёт питание при активации и прекращает подачу при деактивации.
В реле реализована функция измерения значения напряжения питания.
Типы защиты:
Защита по напряжению питания
Защита по температуре
Примечание: защиты работают независимо друг от друга.
Защита по напряжению: срабатывает, если напряжение питания реле выходит за пределы от 6.5 до 36.5 В.
Защита по температуре: срабатывает, если реле нагревается до температур выше 65С.
При срабатывании одной из защит подача питания через Relay прекращается. Подача питания восстанавливается автоматически после нормализации напряжения или температуры.
Совместимость:
Централи:
все хабы Ajax
Ретрансляторы:
все ретрансляторы радиосигнала Ajax
Связь с хабом или ретранслятором:
Технология связи: Jeweller
Диапазоны частот:
866.0 - 866.5 МГц
868.0 - 868.6 МГц
868.7 - 869.2 МГц
905,0 - 926.5 МГц
915.85 - 926.5 МГц
921.0 - 922.0 МГц
Максимальная эффективная излучаемая мощность (ERP): до 20 мВт
Максимальная дальность: до 1000 м на открытой местности
Питание:
Максимальный ток нагрузки:
5А 24В постоянного напряжения
13А 230В переменного напряжения
Выходная мощность до 2.5 кВт при 230 В переменного напряжения
Защита
Уровни срабатывания защиты по напряжению питания
минимальное 6.5В
максимальное 36.В
Уровень срабатывания защиты по температуре
выше +65°C в месте установки
выше +85°C внутри реле
Период опроса: 12 - 300с
Энергопотребление устройства в режиме ожидания до 1 Вт
NdFeB Магнит в стальном корпусе с отверстием под потай (с зенковкой) D=20мм, d=4,5/8,6мм, Н=7мм. Сила около 6 кг. Магнит подходит под большинство видов шурупов за счет большого диаметра шляпки.
Модуль тактовой кнопки с подтягивающим резистором и контактным разъемом. Более удобен, чем просто кнопка для макетирования, ввиду большего размера кнопки и колпачка, но при этом сохраняет место на макетной плате.
Батарейный отсек для четырех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650 без защитного модуля. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке соединены последовательно.
Кусачки с изолированными рукоятками BAKU BK109 . Длина 125мм.
149 грн
