Обратная связь Карта сайта
Неодимовый магнит 20х4.5х8.6мм кольцо с зенковкой
код: MAG108
60 грн
  • Неодимовый магнит 20х4.5х8.6мм кольцо с зенковкой
  • Отзывы (2)
NdFeB Магнит в стальном корпусе с отверстием под потай (с зенковкой) D=20мм, d=4,5/8,6мм, Н=7мм. Сила около 6 кг. Магнит подходит под большинство видов шурупов за счет большого диаметра шляпки.
Магнитный держатель может испльзоватся как магнитный крепеж, держатель на двери или дверцы, магнит для экспедиционной разведки (поисковый магнит), проверки металлических и не металлических предметов (отличие метеоритов от камней и минералов, медной проволоки от стальной омедненной, стали от нержавейки, алюминия и т.п.), а также подъёма не тяжёлых металлических предметов. Также магнит применяется в качестве магнитного держателя, для подвешивания различных грузов на металлические опоры, балки, перекрытия из металла.
  • Тип: диск (шайба)
  • Внешний диаметр D, мм: 20
  • Высота корпуса H, мм: 7
  • Отверстие d1, мм: 4,5
  • Отверстие под потай (зенковка) d2, мм: 8,6
  • Высота зенковки t, мм : 3
  • Вес, г: 11
  • Сцепление, кг: 6
Отзывы покупателей про Неодимовый магнит 20х4.5х8.6мм кольцо с зенковкой
Дмитрий Тарароев (04.02.2019)
Брал для самодельного крепления смартфона в автомобиле. Через резиновый чехол телефона не держит. Если через чехол - надо брать мощнее магнит. А если с этим - возможно, использовать без чехла.
Роман (28.01.2019)
Покупал с целью сделать держатель для чайного ножа (кто знает, у ножа для пуэра ручка каплевидной формы). Покупкой доволен, магнит удобен, магнитит хорошо.
Есть вопросы по "Неодимовый магнит 20х4.5х8.6мм кольцо с зенковкой" ?
