636 грн
Отзывы (2)
Бесщеточный мотор SunnySky X2204-1480KV разработан специально для микро моделей из ЕРР и моделей F3P. Отличительной особенностью данного двигателя есть максимально малый вес и высокая удельная мощность. На корпусе двигателя расположен prop-saver и крепление двигателя к модели. Данный мотор рассчитан для установки на моделях самолетов из EPP/Depron весом от 150 до 350 грамм.
диаметр статора: 22 мм
толщина статора: 4 мм
диаметр ротора: 27 мм
высота (без вала): 20.4 мм
общая высота: 21.1 мм
диаметр вала: 3 мм
оборотов в минуту на 1 В (KV): 1480
ток холостого хода: 0.1A/10В
сопротивление обмотки: 338МОм
максимально допустимый ток постоянной нагрузки: 11A/15s
Тефлоновая (PTFE) трубка, внешний диаметр 4 мм, внутренний 2 мм. Для подачи пластика диаметром 1.75 мм. Как правило используется для подачи пластика в боуден экструдерах .
Пара винтов для мультикоптера - 1 шт прямого и 1 шт обратного вращения, размер 9х4.7 Gamfan. В комплекте прокладки для надежной фиксации на вале двигателя.
Внутренний диаметр ступицы пропеллера 8 мм.
54 грн
