611 грн
642 грн
Отзывы
Миниатюрный легкий мотор SunnySky X Series V3 X2302 V3 KV1650 предназначен для мультикоптеров. Рекомендуемые пропеллеры: GWS8043 / GWS8060 / GWS9050.
Количество полюсов статора: 12
Количество полюсов ротора: 14
Мотор: KV1650
Ток холостого хода: 0.35 А при 10 В
Сопротивление обмоток двигателя 316 мОм
Максимальный непрерывный ток 10А / 30 секунд
Максимальная непрерывная мощность 84 Вт
Масса 15.5 г
Диаметр ротора 28 мм
Диаметр вала 3 мм
Длина корпуса (без вала) 17.4 мм
Длина тела мотора 20.6 мм
Питание двигателя: LiPo 2S-3S
Рекомендуемый регулятор хода: 10А
Рекомендуемые пропеллеры: GWS8043/GWS8060/GWS9050
Пропеллер(дюймы)
Напряжение(В)
Ток(А)
Тяга(грамм)
Мощность(Вт)
Эффективность(г/Вт)
RPM
Температура при 100% дросселировании
GWS8043
7.4
0.4
50
2.96
16.89
2824
100℃ 2мин
1.1
100
8.14
12.29
3942
1.7
125
12.58
9.94
4427
2.2
150
16.28
9.21
4816
22.20
7.88
5180
3.8
200
28.12
7.11
5490
5.6
250
41.44
6.03
6077
7
290
51.80
5.60
6450
8.4
0.3
50
2.52
19.84
2923
0.9
100
7.56
13.23
3950
1.4
125
11.76
10.63
4378
16.80
8.93
4830
2.6
175
21.84
8.01
5160
3.3
200
27.72
7.22
5506
5
250
42.00
5.95
6096
7.1
300
59.64
5.03
6658
8
330
67.20
4.91
6800
GWS8060
7.4
0.4
50
2.96
16.89
2634
95℃ 2мин15сек
1.3
100
9.62
10.40
3655
14.80
8.45
4030
2.7
150
19.98
7.51
4370
3.7
175
27.38
6.39
4736
4.8
200
35.52
5.63
5044
7.3
250
54.02
4.63
5525
8
270
59.20
4.56
5727
8.4
0.4
50
3.36
14.88
2628
1.1
100
9.24
10.82
3609
1.7
125
14.28
8.75
4016
2.5
150
21.00
7.14
4712
3.4
175
28.56
6.13
4702
4.3
200
36.12
5.54
5000
6.9
250
57.96
4.31
5596
9.2
305
77.28
3.95
6026
GWS9050
7.4
0.4
50
2.96
16.93
2473
99℃ 1мин30сек
7.40
13.51
3448
1.5
125
11.10
11.26
3826
2.2
150
16.28
9.21
4098
2.9
175
21.46
8.15
4403
3.7
200
27.38
7.30
4715
5.6
250
41.44
6.03
5208
8.1
325
59.94
5.42
5734
8.4
0.3
50
2.52
19.89
2500
0.9
100
7.56
13.23
3480
1.4
125
11.76
10.63
3840
1.9
150
15.96
9.40
4078
2.5
175
21.00
8.33
4420
3.3
200
27.72
7.22
4720
5.1
250
42.84
5.84
5244
7.7
300
64.68
4.64
5659
9.1
349
76.44
4.57
6030
Габаритные размеры:
Отзывы покупателей про Мотор SunnySky X Series V3 X2302 V3 KV1650
Есть вопросы по "Мотор SunnySky X Series V3 X2302 V3 KV1650" ?
Бесщеточный мотор SunnySky X2204-1480KV разработан специально для микро моделей из ЕРР и моделей F3P. Отличительной особенностью данного двигателя есть максимально малый вес и высокая удельная мощность. На корпусе двигателя расположен prop-saver и крепление двигателя к модели. Данный мотор...
Пара винтов для мультикоптера - 1 шт прямого и 1 шт обратного вращения, размер 9х4.7 Gamfan. В комплекте прокладки для надежной фиксации на вале двигателя.
Внутренний диаметр ступицы пропеллера 8 мм.
54 грн
