Обратная связь Карта сайта
Модуль 2 реле 5В з опторазвязкой (low level)
код: AOC490
57 грн
Пятивольтовый двухканальный релейный модуль предназначен для управления двумя силовыми нагрузками посредством Arduino или других контроллеров. Для использования релейного модуля к нему нужно подключить управляемое устройство. Затем нужно подключить питание 5В к выводам VCC и GND модуля. Затем к управляющим выводам IN1 - IN2 релейного модуля подключается микроконтроллер, компьютер или другое управляющее устройство.
Релейный модуль имеет два интерфейса – для подключения управляющего микроконтроллера и для подключения управляемых приборов к реле. Для подключения релейного модуля к управляющему устройству используется 4-контактный коннектор. Контакты GND и VCC для подключения питающего напряжения 5В, выводы IN1 - IN2 для подключения управляющего сигнала.
Для подключения нагрузки к реле на плате присутствует 6 винтовых контактов, по 3 на каждое реле.
Питание релейного модуля может осуществляться как от управляющего контроллера, так и от внешних источников питания.
Если необходима полная гальваническая изоляция, подключите VCC к выходу +5В Arduino, но не подключайте GND. Уберите перемычку VCC - JDVCC. Подключите отдельные +5В к выводу JDVCC и GND с платы – это даст питание для транзисторов и обмотки реле.
  • Напряжение питания, В: 5
  • Рабочий ток, мА: 15 ... 20
  • Реле: SRD-05VDC-SL-C
  • Размеры модуля, мм: 49х38х20
  • Вес, г: 30
Отзывы покупателей про Модуль 2 реле 5В з опторазвязкой (low level)
Есть вопросы по "Модуль 2 реле 5В з опторазвязкой (low level)" ?
