14 грн
от 5 шт.
12 грн
Отзывы (1)
Батарейный адаптер расчитанный на 1 элемент AAA(R03/LR03) при необходимости использовать типоразмер АА, или уменьшить вес батарей в составе устройства. Цвет – прозрачный (полипропилен), размеры: 50x13 мм. Подходит для питания слаботочных цепей с использованием микроконтроллеров, датчиков, различных самоделок или детских игрушек, компьютерной периферии, мультиметров и других устройств.
Отзывы покупателей про Батарейный отсек-переходник 1xAAA-1xAA 1шт
Олег (28.09.2023)
Мастхэв для тех у кого комп мышь питается от 2xАА , и есть желание облегчить вес устройства. Также может пригодиться в случае отсутствия необходимого количества пальчиков.)
Батарейный отсек с защитной крышкой и выключателем расcчитанный на 1 элемент CR2032 . Цвет – прозрачный (полипропилен), длина проводов – 12 см. Размеры: 24x38x6 мм. Подходит для питания слаботочных цепей с использованием микроконтроллеров, датчиков, различных самоделок или...
Разъем USB 2.0 Type-C – стандартный коннектор (папа) в разборном корпусе, имеет 4 контакта под пайку и отлично подойдет для применения в самодельных блоках питания, зарядных устройствах и прочих самодельных устройствах.
Металлическая лопатка популярна у мастеров ремонта техники, которые используют ее для открытия корпусов мобильных телефонов, планшетов. Также используется для разборки ноутбуков, фотоаппаратов, камер и другой бытовой электроники. Таким инструментом легко отстегнуть защелки, на которых...
Батарейный отсек для 8-х аккумуляторов или батареек АА позволяет организовать кассету для питания различных устройств. На выходе получается 12 вольт. Может использоваться в качестве кассеты для внешнего автономного устройства и для подзарядки. Отсек оснащен защитной крышкой с защелками,...
Батарейный отсек для трех аккумуляторов 18650 предназначен для беспаечного подключения и замены аккумуляторов типоразмера 18650. Аккумуляторы в таком батарейном отсеке соединены последовательно.
29 грн
