363 грн
Отзывы
Оригинальное сменное жало SH72-I для паяльника SH72. Острое жало SH-I служит для очень мелких работ, связанных с монтажом "микроскопических" радиоэлементов типа SMD.
Оригинальное сменное жало SH-I для паяльника SH72. Острое жало SH-I служит для очень мелких работ, связанных с монтажом "микроскопических" радиоэлементов типа SMD.
Разъемы XH-7Y предназначены для использования в межблочных соединениях различного вида аппаратуры. Так же эти разъемы применяются для подключения 6S Li-Po аккумуляторов к зарядным устройствам-балансирам. В комплекте идет 7 XH-PT коннектора. Размеры: 8х18х4 мм (ДхШхТ)
Коаксиальный подпружиненный позолоченный разъем (папа и мама) диаметром 3.5 мм, так же известный как пуля-коннектор (bullet). Используется для надежного соединения силовых проводов.
Портативный электрический паяльник SH72 с регулировкой температуры и сменным жалом . Тип применяемых жал - SH72. Выходная мощность паяльника составляет 65Вт. Данной мощности вполне достаточно для пайки массивных радио компонентов. Температурный диапазон составляет от 220 °С до 400...
Термопластик поликапролактон используется для простого и удобного создания деталей любой формы. Упаковка 300 грамм . Экологически чистый, нетоксичный (в отличие от эпоксидных смол) материал, плавится при температуре около 65°С, а затвердевает при комнатной температуре, превращаясь в...
Универсальный модуль зарядки Li-Ion/Li-Po аккумуляторов, составленных из трёх последовательных элементов ( 3S ). Микроконтроллер IP2326 полностью контролирует процесс заряда аккумуляторов. Задается количество элементов батареи, максимальное напряжение заряда и максимальный ток заряда.
Повышающий преобразователь напряжения на микросхеме TPS61088A предназначен для создания и ремонта устройств быстрой зарядки мобильных телефонов и планшетов поддерживающих данную функцию. Преобразователь поддерживает несколько стандартов быстрой зарядки и корректно работает с большинством...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
15 грн
