1384 грн
Отзывы
Панель Nextion NX4024T032 - это небольшого размера интерфейсная система, состоящая из управляющего контроллера, дисплея и сенсорной панели. Панель обеспечивает интерфейс управления и визуализации между человеком и процессом, машиной, приложением или устройством. Nextion в основном применяется в качестве пользовательского интерфейса к Интернету вещей (IoT) или для устройств бытовой и промышленной электроники.
Код производителя: IM150416005
Nextion включает аппаратную часть (серию плат TFT) и программную часть ( редактор Nextion ). Плата Nextion TFT использует только один последовательный порт для связи с управляющим компьютером или контроллером. Это позволяет пользователям избежать хлопот проводки и написания интерфейсной части программы. В качестве элементов управления редактор Nextion имеет такие массовые компоненты, как кнопка, текст, индикатор выполнения, ползунок, панель инструментов и т. д. Функция перетаскивания позволяет пользователям тратить меньше времени на программирование, что уменьшает на 99% их рабочую нагрузку при разработке. С помощью этого редактора WYSIWYG разработка графического интерфейса пользователя является простой задачей.
Для подключения панели к пользовательскому устройству достаточно одного распространенного последовательного интерфейса. Панели HMI семейства Nextion легко адаптировать к существующим проектам.
NX4024T032 - это мощный 3.2'' HMI интерфейсный модуль, который является членом семейства Nextion. Особенности: 3.2-дюймовый TFT 400x240 резистивный сенсорный экран, 4M Flash, 3584 байт оперативной памяти, 65000 отображаемых на дисплее цветов.
Разрешение: 400 х 240
Цветовая палитра: RGB 65K в натуральных тонах
Тип дисплея: TFT-экран со встроенной резистивной сенсорной панелью
Подключение: 4-контактный последовательный интерфейс с TTL уровнями
Внутренняя память: Флэш-память 4M для пользовательского кода приложения и данных
Дополнительная память: Встроенный слот для карты micro-SD для обновления прошивки
Регулируемая яркость: интервал регулировки составляет 1%
3.5" HMI панель Nextion NX4832F035 - это цветной ЖК дисплей + резистивный сенсор касаний с собственным контроллером, управляемые по UART. Мощный 32 разрядный процессор позволяет отображать сложные картинки и анимацию, а удобный редактор представляет собой практически полноценную SCADA...
Сигнальный кабель (Alarm) VKcable предназначен для использования в охранных и пожарных системах сигнализации, а также телефонной связи. Этот кабель восьмижильный. Жилы изготовлены из алюминия, плакированного медью. Снабжен экраном из из алюминиевой фольги. Цвет кабеля — белый.
Магнит на телескопическом удлинителе INTERTOOL ET-1016 или как его еще называют захват магнитный телескопический - полезная вещь в автомастерской и в гараже у любого хозяина.
Беспроводный 4-х канальный выключатель предназначен для дистанционного управления нагрузкой с максимальным током до 10А. Широкий спектр применения - от открытия гаражных дверей до управления освещением. В комплекте идет непосредственно сам выключатель и два пульта, выполненных в форме...
Паяльная паста SPu-97/3 содержит специальный припой (85-90%), который при пайке создает прочное поверхностное натяжение и не стекает с поверхности металла, создавая надежное соединение. Отсутствие свинца позволяет использовать данную пасту для пайки металлической тары пищевого назначения,...
Отличный I2C интерфейсный модуль на микросхеме PCF8574T для расширения количества портов ввода/вывода для контроллеров Arduino, микроконтроллеров STM8 и STM32 и миникомпьютеров Raspberry Pi и Orange Pi. Может использоваться как интерфейсная плата для подключения ЖКИ 1602 и 2004 так и как...
Модуль разработчика LuaNode32 построен на микромодуле ESP-WROOM-32 – новом миниатюрным высокопроизводительным совмещённым Wi-Fi + BT + BLE модулем от компании Espressif, предназначенным для широкого спектра применений, начиная от микромощных сетевых датчиков до самых сложных...
Шестигранная дистанцирующая латунная стойка с резьбой М3 и длиной 10мм.
6 грн
