Зарядное устройство-балансир iMAX B6AC V2 SK-100008 SkyRC с БП (оригинал)
код: AOC256
Доставка по Украине
Зарядное устройство-балансир iMAX-B6AC SkyRC V2 с БП (SK-100008) - Умное универсальное зарядное устройство, позволяющее быстро заряжать и разряжать большинство типов аккумуляторов и батарей: LiPo, LiFe, NiCd и NiMH. В новой версии добавлена поддержка LiHV аккумуляторов. Качественно заряжает и балансирует литиевые батареи до 6 банок, используемые в большинстве радиоуправляемых моделей, что необходимо для их длительного и безопасного использования.
Процесс заряда полностью автоматический и управляется микроконтроллером. Заряд прерывается в случае обнаружения неисправности или при достижении установленного лимита: отсечка по току и напряжению для литиевых аккумуляторов, по температуре и дельта-пик для никелевых. Для всех типов аккумуляторов возможна настройка авто отключения по максимальному времени и емкости.
Зарядное устройство выполнено в компактном металлическом корпусе и работает как от внешнего источника постоянного тока 11-18В (например автомобильный аккумулятор вдали от возможности подключения к розетке), так и от сети 220В, работая от встроенного блока питания.
Оригинальное устройство от производителя SkyRC, известного своей популярной линейкой зарядных устройств Imax. Оригинальность подтверждается голографической наклейкой, серийным номером и специальным проверочным кодом.
Особенности:
Работа как от сети 220В, так и от источника питания с напряжением от 11 до 18V
Программируемые лимиты по времени, температуре, ёмкости, дельта пик
В комплекте переходники под основные виды коннекторов батарей
Программирование до 5 циклов заряда/разряда
Проверка реальной ёмкости аккумулятора
Балансировка батарей на основе лития
Контроль входного напряжения (Защищает автомобильные батареи от переразряда)
Доброго дня. На жаль точна дата поставки невідома. Ви можете зробити передзамовлення і як продукція з''явиться у продажу з вами зв''яжеться наш менеджер.
Нормальное зарядное устройство и цена. До него пальзовался клоном со своими косяками. Если стоит выбор между оригиналом и клоном, лучше переплатиь и не парится.
Покупал как ЗУ для Li-Po батарей, которых у меня четыре штуки. Куча режимов, масса настроек. Сложность была только в первые разы использования, дальше всё по накатанной и по пресетам. Судя по серийнику на голограмме продукт оригинальный. Да, и БП не требуется. Он уже встроен в само ЗУ. К самому магазину претензий нет: сделал заказ, быстро перезвонили, подтвердили и выслали с помощью НП. На следующий день уже заряжал аккумуляторы новым ЗУ.
Ну очень полезная вещь! Как говориться все при нем и ничего лишнего. Тестировал на Ni-Mh и Li-Po аккумуляторах, заряд/разряд по три цикла. Очень порадовал режим автоматической зарядки или разрядки, зарядка самостоятельно регулирует необходимый ток, автоматически уменьшая или увеличивая его в зависимости от состояния аккумулятора.
Удобна функция управления через компьютер, вот ссылка на программу
https://www.skyrc.com/iMAX_B6AC_V2_Charger
К компу подключился сразу (правда не пробовал без установленной программы), без бубнов и поиском драйверов!
Ну а магазин как всегда на высоте!
ОРИГИНАЛ . Зарядка-разрядка-балансир для разнообразных типов аккумуляторов (LiHV, LiPo, Lilon, Life, Ni-Cd и NiMH). Оригинал! На корпусе есть голограмма с защитным покрытием, под которым находится код, вбивая который на официальном сайте производителя можно убедиться в подлинности...
Zippy серии Compact предлагает прекрасную производительность и высокое качество в упаковке компактного размера. От серии Flightmax отличается размером и массой.
Кабель в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 14AWG. Выдерживает высокие токи. Диаметр проводника - 1.78 мм. Площадь сечения - 2.07 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0156 Ом/м. Супертонкая посеребренная медная жила и высокотемпературная силиконовая изоляция обеспечивают...
Держатель для одного аккумулятора или батареи типа 18650 (3,7В). Набор из нескольких таких держателей позволяет соединять батареи, последовательно (увеличивая напряжение), параллельно (увеличивая общую ёмкость), а также параллельно-последовательно.
Отсек SB-18650-2 для литиевых аккумуляторов с последовательным соединением. Расчитан на 2 аккумулятора форм-фактора 18650 (без платы защиты). Сечение проводов тонкое, не рекомендуется использовать их для зарядки/разрядки большими токами, т.к. они могут нагреться и перегореть. Размеры:...
12 грн
