Обратная связь Карта сайта
Миниатюрный выключатель питания 20В 6А с защитой от неправильной полярности LV от Pololu
код: ADA176
Дополнительные категории товара: Устройства на базе реле  |  Выключатели, переключатели
pololu
176 грн
  • Миниатюрный выключатель питания 20В 6А с защитой от неправильной полярности LV от Pololu
  • Отзывы (2)
Кнопочные переключатели питания Pololu представляют собой сложную альтернативу громоздким механическим переключателям. Основной функцией является блокировка питания с помощью кнопки, при которой одно нажатие включает питание, а другое выключает его. Дополнительные управляющие входы позволяют использовать расширенные возможности, такие как автоматическое отключение при подаче питания на устройство. Эта версия с низким напряжением (LV) работает от 2.2 В до 20 В и может коммутировать непрерывный ток, примерно, до 6 А.
Код производителя: 2808
На плате уже установлена небольшая кнопка и имеются удобные точки для параллельного подключения внешних кнопок или дополнительных переключателей. Модуль также предлагает несколько альтернативных вариантов подключения кнопок, которые обеспечивают работу только при нажатии или только при ненажатии, а дополнительные входы позволяют использовать дополнительные параметры управления мощностью, например, позволяя нагрузке отключать собственное питание, что может быть полезно при использовании с электрохимическими источниками тока, чувствительными к чрезмерному разряду.
Предупреждение: Не используйте этот переключатель в качестве аварийного выключателя или аналогичного защитного отключения в приложениях, где отказ от отключения питания может привести к травмам или повреждению имущества.
Блок-схема мини-кнопочного выключателя питания с защитой от обратного напряжения:
Входы переключателя и управления контролируют состояние схемы фиксации, которая, в свою очередь, управляет парой мощных полевых МОП-транзисторов, через которые протекает основной ток. Доступны четыре версии кнопочных выключателей питания Pololu:
  • Мини-кнопочный выключатель питания LV
  • Мини-кнопочный выключатель питания SV
  • Большой кнопочный выключатель питания MP
  • Большой кнопочный выключатель питания HP
Два миниатюрных кнопочных переключателя питания представляют собой версии меньшего размера с низким током, которые полезны для приложений с жесткими ограничениями по размеру или более низкими требованиями к мощности. Кроме того, Mini LV - единственный из четырех, который работает при напряжении ниже 4.5 В, поскольку он может работать при напряжении до 2.2 В, эту версию можно использовать с одной литиевой батареей.
Распиновка версии Big аналогична распиновке версии Mini с несколькими дополнительными резервными точками подключения для удобства, в том числе подключениями основного питания, совместимыми с клеммными колодками 5 мм.
Основное функциональное различие между каждым из блоков возникает из-за используемого полевого МОП-транзистора, который устанавливает рабочий диапазон и производительность блоков:
  • Абсолютное максимальное напряжение: 20 В
  • Рекомендуемое рабочее напряжение: от 2.2 В до 16 В
  • Сопротивление MOSFET в зависимости от напряжения:
    • 26 мОм при 1.8 В
    • 16 мОм при 4.5 В
  • Непрерывный ток при 55°C: (1) 3.0 А
  • Непрерывный ток при 150°C: (1) 6.0 А
  • Максимальный ток: 12 А
  • Потребляемый ток во включенном состоянии: (2) примерно 210 мкА/В
  • Потребляемый ток в выключенном состоянии примерно 0.01 мкА
  • Цвет светодиода: красный
  • Размер: 15.24 × 17.78 × 3 мм
  • Масса: 0.6 г
Примечание:
  • 1 При 12 В при температуре окружающей среды 22°C в неподвижном воздухе.
  • 2 На ток состояния влияет светодиодный индикатор - ток приблизительно пропорционален входному напряжению.
Обратите внимание, что этот переключатель имеет несколько недостатков по сравнению с механическими переключателями, поэтому убедитесь, что вы полностью понимаете этот продукт, прежде чем использовать его в своей системе.
По сравнению с предыдущими версиями кнопочных выключателей питания Pololu, новые версии обеспечивают меньший ток, но имеют значительно расширенные диапазоны рабочего напряжения, а также защиту от обратного напряжения и больше возможностей управления. Размер и распиновка изменились, поэтому новые версии нельзя использовать в качестве прямой замены старых.
Преимущества и ограничения:
Кнопочный выключатель питания Pololu хорошо работает по назначению в качестве выключателя питания постоянного тока для небольших роботов, но, поскольку он принципиально отличается от механического выключателя питания, необходимо полностью учитывать преимущества и недостатки компонентов.
Преимущества перед механическими переключателями:
  • Компактный размер
  • Защита от обратного напряжения
  • Позволяет использовать несколько (параллельных) переключателей для улучшения пользовательского интерфейса.
  • Лучшие характеристики включения, чем у прыгающего механического переключателя
  • Ограниченные шипы LC для нагрузок с низким сопротивлением
  • Позволяет самоотключение (вход OFF)
  • Позволяет внешнему цифровому устройству управлять состоянием питания (входы ON и CTRL)
  • Совместимость с макетными и перфорированными платами (шаг 2.54 мм)
Недостатки по сравнению с механическими переключателями:
  • Переключатель однонаправленный (питание, подаваемое на VOUT, не может быть переключено на VIN)
  • Ограниченный диапазон рабочего напряжения
  • Переключатель может потерять свое состояние при отключении питания (обычно переключатель по умолчанию находится в выключенном состоянии при первом включении питания, но по умолчанию он может быть включен ближе к верхнему пределу рабочего диапазона)
  • Переключает только постоянный ток (не сохраняет состояние из-за сбоев питания или чрезмерного шума)
  • Нет полной изоляции в выключенном состоянии
Использование кнопочного выключателя питания:
Самый простой способ управления кнопочным выключателем питания - с помощью установленной на нем кнопки: одно нажатие включает питание, а другое выключает его. В качестве альтернативы к контактам A и B можно подключить отдельную кнопку, например, блок, установленный на удаленной панели, и использовать вместо нее. Несколько кнопок можно подключить параллельно для нескольких точек управления и каждая из параллельных кнопок, включая кнопку на самой плате, сможет включать и выключать переключатель. Схема фиксации выполняет некоторое устранение дребезга кнопок, но кнопки с чрезмерным дребезгом (несколько мс) могут не работать с этим продуктом.
Более продвинутые возможности управления доступны через контакты подключения кнопок и три управляющих входа:
Вывод Назначение
A Подключите через переключатель мгновенного действия к контакту «B» для стандартной операции включения/выключения. Подключите через переключатель мгновенного действия к земле для работы только во включенном состоянии
B Подсоедините через переключатель мгновенного действия к контакту «А» для стандартной операции включения/выключения
ON Импульс напряжением >1В включает коммутатор
OFF Импульс напряжением >1В выключает коммутатор (например, позволяет целевому устройству отключить собственное питание)
CTRL Этот контакт напрямую определяет состояние переключателя. Высокий импульс (> 1 В) на этом контакте включает переключатель, низкий импульс (например, подача низкого уровня на вывод с помощью выходной линии микроконтроллера или нажатие кнопки, подключенной от этого контакта к земле) выключает переключатель. Оставьте этот контакт отключенным или плавающим, если не пытаетесь установить состояние переключателя. Обратите внимание, что этот контакт не должен быть переведен в высокий уровень одновременно с выводом «OFF»
Выводы ON, OFF и CTRL на кнопочном выключателе питания не требуют импульса для работы, но оставление любого из них в высоком состоянии может помешать другим методам управления выключателем, поэтому мы обычно рекомендуем использовать с ними импульсные сигналы.
Структуры ввода для трех управляющих входов показаны ниже:
Кнопочный переключатель питания совместим с макетными платами без пайки и перфорированными печатными платами со стандартным шагом 2.54 мм. Для таких применений входящие в комплект штыревые контакты можно припаять к печатной плате коммутатора. В качестве альтернативы провода могут быть припаяны непосредственно к печатной плате коммутатора, если это не макетная плата. Для сильноточных приложений убедитесь, что провода могут безопасно проводить ток. Для каждого силового узла предусмотрены две контактные площадки/контакты, а для приложений, потребляющих более 5 А, следует использовать несколько контактных площадок.
Соображения по рассеиванию тепла и мощности:
Поскольку МОП-транзисторы во включенном состоянии обладают эффективным сопротивлением, мощность, нагревающая плату, пропорциональна квадрату тока, протекающего через нее. При соответствующем охлаждении или в течение коротких периодов времени, если полевые МОП-транзисторы изначально не горячие, достижимы токи до перечисленных максимумов.
Защита от переходных процессов:
Прерывание больших токов может вызвать всплески напряжения (положительные на входе и отрицательные на выходе), которые зависят от индуктивности силовых соединений и могут превышать пределы устройства. Надлежащие меры по ограничению размера этих всплесков включают минимизацию длины проводов, размещение конденсаторов на выключателе питания для сглаживания всплесков и поглощения части энергии, размещение диода Шоттки на выходе для поглощения отрицательных всплесков и размещение переходного напряжения. подавитель (TVS) на входе питания для поглощения положительных пиков.
Характеристики в пределах рабочего диапазона:
Рабочий диапазон переключателя ограничен возможностью надежного изменения состояния. При низком напряжении переключатель трудно включить и он выключится сам, как только напряжение упадет достаточно низко (эта точка отключения может достигать 2 В для версий LV). При высоком напряжении переключатели с большей вероятностью включатся при первоначальной подаче питания. На надежность выключения влияет сочетание напряжения питания, количества дребезга на кнопочном выключателе и количества помех в линии питания. Для приложений с верхним пределом рабочего диапазона следует провести тесты, чтобы убедиться, что устройство может правильно отключиться.
Отзывы покупателей про Миниатюрный выключатель питания 20В 6А с защитой от неправильной полярности LV от Pololu
Володимир (14.10.2023)
Не хоче вимикатися, якщо вхідна напруга вище за 7.5В. Вмикається нормально при любій напрузі. А вимикатися відмовляється. Копнку під''єднував до А - В.
admin (18.10.2023)
Надішліть, будь ласка, схему або світлини підключення нам на пошту.
Есть вопросы по "Миниатюрный выключатель питания 20В 6А с защитой от неправильной полярности LV от Pololu" ?
