55 грн
Отзывы (1)
Модуль бесперебойного питания с разъёмом Type-C, совмещающий в себе мощное зарядное устройство и повышающий 5В 3.1А преобразователь напряжения. Плата содержит все необходимые компоненты и к ней достаточно подключить литиевый аккумулятор достаточной ёмкости.
Обратите внимание на то, что от аккумулятора потребляется большой ток, что требует применения проводов подключения аккумулятороной батареи достаточного сечения.
Особенности:
Синхронный повышающий преобразователь IP5310
Повышенная эффективность преобразования до 93%
4 светодиодных индикатора степени заряда аккумулятора
Автоматическое обнаружение подключения и отключения выходной нагрузки
Type-C разъе поддерживает заряд и питание нагрузки
Интеллектуальное распознавание окончания заряда мобильного телефона DCP
Интеллектуальная идентификация нагрузки, автоматически переводящая преобразователь в режим ожидания
Встроенные защиты от перегрузки по току, перенапряжения и защита от короткого замыкания
Защита от входного перенапряжения, перезаряда, переразряда и перегрузки по току
Входной интерфейс: Type-C
Выходной интерфейс: Type-C и терминал USB-A(F)
Входное напряжение заряда аккумулятора: 5 В
Напряжение аккумуляторной батареи: от 3.0 В до 4.2 В
Отзывы покупателей про Повышающий преобразователь IP5310 5V/3A DC-DC Type-C
Константин (27.10.2023)
Весьма достойно я вам скажу. 2х 2170 аккумы подключил на вход, через type c - type c подключил телефон заряжать, и получал 2 с копейками ампера на выходе. При этом модуль был еле тёплый наощупь. Возможно если аккумы будут более разряжены, и нагрев увеличится, но судя по всему, если и так, то разница будет невелика. У меня 4V на входе было
Модуль заряда литиевых батарей (1S/2S) на контроллере TP5100 предназначен для энергоэффективной зарядки 1S/2S Li-ion аккумуляторов от входного напряжения 5 - 18В и током зарядки до 2А. Сверхкомпактный корпус QFN16 и простая внешняя схема делают TP5100 идеальным для портативного оборудования...
Модуль контроллера с защитой TP4056 предназначен для заряда Li-Ion аккумуляторов током до 1A. Микросхема TP4056 применяется в автономных линейных зарядных устройствах литий-ионных аккумуляторов с тепловой защитой в корпусе SOIC8. Малое количество внешних компонентов делают TP4056 идеальным...
Этот довольно мощный модуль представляет собой комбинацию двух устройств – зарядного устройства литиевого аккумулятора 18650 и повышающего преобразователя напряжения до 5В, который идеально подходит для питания контроллеров Arduino или зарядки мобильных устройств.
Миниатюрный регулируемый повышающий преобразователь с регулируемым выходным напряжением до 12В и максимальным током до 1.5 А. Входное напряжение всегда должно быть ниже выходного. Модуль имеет фиксированные значения выходных напряжений: 5 В, 8 В, 9 В и 12 В. Перед включением обязательно...
Повышающий преобразователь напряжения на микросхеме TPS61088A предназначен для создания и ремонта устройств быстрой зарядки мобильных телефонов и планшетов поддерживающих данную функцию. Преобразователь поддерживает несколько стандартов быстрой зарядки и корректно работает с большинством...
Зарядное устройство с защитой от переразряда. Используется для зарядки Li-ion батарей и контроля их разрядки, заряжает до напряжения 4.2В током 1А. Есть возможность регулировать ток заряда (с помощью замены резистора R3).
16 грн
