Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3206 32В 6A - это цифровой регулируемый источник питания постоянного тока, который может одновременно и с высокой точностью отображать напряжение, ток , а также потребляемую мощность на дисплее с 4-разрядными индикаторами. Небольшой размер, легкий вес и высокий запас мощности позволяет использовать данный прибор в лабораториях, школах и производственных линиях. Выходное напряжение до 32В и выходной ток до 6A имеют плавную регулировку благодаря раздельным регуляторам для грубой и точной подстройки. ЛБП может похвастаться хорошей стабильностью, коэффициентом пульсации и схемой защиты. Может работать длительное время при полной нагрузке без ущерба для себя и подключаемых устройств. Контроль температуры с высокоэффективным вентилятором охлаждения на задней панели блока рассчитан на долгий срок службы. Для удобства на лицевой стороне находиться USB выход с параметрами 5В 2A.
Данный источник питания может применяться в тестировании производственной линии, обслуживании мобильных телефонов, компьютеров и электроприборов, зарядке аккумуляторов, используется в лабораториях и для обучения. А также для всего остального оборудования где требуется источник питания постоянного тока. Характеристики:
Размеры импульсного блока питания KUAIQU SPS-C3206:
Комплектация:
Отзывы покупателей про Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3206 32В 6A пока нет ни одного отзыва - станьте первым!
Написать отзыв: Есть вопросы по "Импульсный лабораторный блок питания KUAIQU SPS-C3206 32В 6A" ? Также рекомендуем ознакомиться:
