6 грн
Отзывы (1)
Панель-переходник SCS-16 для быстрой замены или многократного подключения микросхем с типом корпуса DIP16.
Количество контактов: 16
Шаг контактов: 2.54 мм
Расстояние между рядами выводов: 7.6 мм
Материал изолятора: термопластический полистирол
Сопротивление изолятора: не менее 100 МОм
Материал контактов: фосф. бронза
Покрытие выводов: олово
Сопротивление контактов: не более 20 мОм
Макс. ток контакта: 100 мА
Способ монтажа: пайка в отверстия
Рабочая температура: -55 до +105 °С
Отзывы покупателей про Панель SCS-16 для микросхем DIP-16 1шт
Вадим (28.03.2024)
Виконана рівно, якісно. Мікросхема надійно сіла в цю панель. Жодних претензій, задоволений
Микросхема 74HC14 содержит 6 инвертирующих триггера Шмитта. Может применяться для уменьшения дребезга контактов кнопок, применяться как инвертирующий логический элемент, формирователь крутых фронтов для медленноменяющихся сигналов.
Микросхема LM324N в корпусе DIP-14 – популярный универсальный двухканальный операционный усилитель постоянного тока с частотной компенсацией и защитой выхода от короткого замыкания. Микросхема LM324 широко применяется в качестве компаратора, усилителя низковольтных сигналов, в схемах...
Микросхема NE555 в корпусе PDIP-8 – универсальный таймер предназначенный для формирования (генерирования) одиночных или повторяющихся импульсов со стабильными характеристиками во времени. Микросхема таймера NE555 широко применима в технологиях построения реле времени, генераторов,...
Микросхема CD4017 (аналог К561ИЕ8) является десятичным счетчиком с дешифратором. В своей структуре микросхема имеет счетчик Джонсона (пятикаскадный) и дешифратор, позволяющий переводить код в двоичной системе в электрический сигнал появляющийся на одном из десяти выходов счетчика. Выпускается...
10 грн
