Камера Waveshare OV5640 5Мп USB, видео 1080P, фиксированный фокус
код: DPC300
Доставка по Украине
1047 грн
Отзывы
USB камера OV5640 с 5-мегапиксельной матрицей. Главным преимуществом данной камеры является то, что для ее работы не требуется установки драйверов. Данная камера имеет матрицу размером 1/4 дюйма. Оптику с углом обзора 68° и диафрагмой 2.8. Разрешение составляет 2592 × 1944 пикселей. Камера поддерживает форматы MJPEG, YUV422. Размеры платы составляют 9 мм × 62 мм.
Код производителя: 21834, OV5640 5MP USB Camera (C) FF
Внимание:камера чувствительна к статическому электричеству! Перед тем как начать работу с камерой, необходимо принять меры по предотвращению статического электричества. Рекомендуется заземлить себя и использовать электростатические средства защиты, чтобы избежать повреждения камеры.
USB камера OV5640 с 5-мегапиксельной матрицей. Главным преимуществом данной камеры является то, что для ее работы не требуется установки драйверов. Данная камера имеет матрицу размером 1/4 дюйма. Оптику с углом обзора 68° и диафрагмой 2.8 и автофокусировкой. Разрешение составляет 2592...
Индуктивный NPN датчик приближения LJ8A3-1-Z-AX предназначен для определения приближения к датчику металлических поверхностей. Часто такие датчики применяют в системах автоматизации как концевые датчики положения. Питается датчик от напряжения постоянного тока от 6В до 36В. Выход -...
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – черный . Продается кратно 0.5 м.
Провод в высокотемпературной силиконовой изоляции марки 24AWG. Выдерживает высокие токи. Изоляция выдерживает до 200 °С. Диаметр проводника – 0,61 мм. Площадь сечения – 0,2 мм2. Максимальное удельное сопротивление - 0.0976 Ом/м. Цвет – красный . Продается кратно 0.5 м....
Понижающий регулятор UBEC 3A 2-6S (5В/6В) позволяет питать бортовую электронику стабильным напряжением 5В или 6В с максимальным током до 3А. На входе принимает напряжение до 26В. Преобразователь импульсный с высоким КПД. Есть защита от неправильной подачи питания. Преобразователь защищен...
Стальная штанга для различных механизмов с сервоприводами, колесных осей и других конструкций.
7 грн
