14 дней
496 грн
Отзывы (4)
Высококачественная аккумуляторная батарея 7,2В 2200 мАч от американской компании Pololu, состоящая из шести никель-металлгидридных аккумуляторов АА напряжением 1.2В каждый. На выходе - стандартный разъем JR (такой же как у большинства серво-двигателей). Вес аккумулятора 170 грамм. Размер 50 х 43 х 29 мм
Отзывы покупателей про NiMH аккумулятор 7.2В 2200 мАч 6*AA от Pololu
Владимир (30.10.2020)
Замечаний к аккуму нет. Переконфигурировал его на 5 банок в плоском виде для детской машинки. Погонял машинку до "перестала ехать", зарядил зарядником CellPro BL6. За 5 часов залилось 1868 мАч, напряжение 7,32В. Пока не проверял на время разряда на машинке.
Популярный драйвер двигателей на базе чипа L298 , может управлять двумя моторами или одним шаговым двуфазным двигателем. Поддерживает работу с управляющим микроконтроллером с напряжением уровней 3.3В. Управляющее питание для моторов VMS: 5~35В, сила тока 2А на мост.
Набор перемычек (джамперов) папа-папа для проектов на основе Arduino. Удобно использовать с макетными платами, хорошо паяются. Количество - 40 штук разных цветов. Длина 20 см.
Радиомодуль для связи микроконтроллеров между собой. Работает на частоте 2.4ГГц (не требующая разрешений частота, которая так же используется для WiFi), скорость до 2Мбит, управляется по интерфейсу SPI, питание 3.3В (можно использовать вывод 3.3В платы Arduino , но при этом добавьте...
Макетная плата 30 пинов в длину (400 отверстий), размеры 8.2см x 6.2см. По бокам по две "рельсы" для подключения шины питания.
41 грн
